Seite 1 von 2
Garmin CNEuroNT 2013.20 update
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 09:28
von rubbergum
Zur Info: Die Garmin CNEuroNT 2013.20 ist zum update bereit.
Re: Garmin CNEuroNT 2013.20 update
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 14:03
von Fun-biker
Jau hab ich auch grad geladen.
Hab nun die Karte auf der microSD Karte (8GB). Muss nur vor dem Update die alte Karte runterschmeißen, sonst bekomme ich wieder die Meldung nicht genug Platz auf den Gerät.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 14:22
von ixtezet
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 14:45
von sanse
Also ich habs gestern Nacht auch installiert das Update, habe wirklich alles runtergeschmissen vom Navi (Nach Backuperstellung), sämtliche Karten, Fahrspurassitent, etc. Keine Chance Europa vollständig zu installieren....
Dann kann man von vornerein nicht mal die 3D Gebäude abwählen, um die gesamte Karte evtl doch drauf zu bekommen, einfach nur behämmert.
Wie groß sind die Dateien insgesamt für die neue Karte? Kann das mal bitte jemand nachschauen? Danke.
ps: mitbekommen habe ich das Update nur, weil ich zufällig mal wieder auf der Homepage war und auf Kartenmaterial geklickt habe... der Lifetimeupdater hat, wie immer, geschlafen.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 15:44
von Franz
Auf mein 660er wurde mit der Einstellung "Europa Gegend" 2,22 GB übertragen.
Der Rest braucht auf der SD-Card ca. 1 GB (1.017.920KB).
Die ganze Schei..e hat jetzt von 11.00 bis jetzt gebraucht, bis alles installiert war.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 16:25
von rubbergum
Leute, versucht erst gar nicht komplett Europa nur auf den internen Speicher des 660er upzudaten. Die Maps werden immer größer, und der Speicher ist schon lange zu klein. Selbst ein Hineinquetschen mit vorherigem Reinigen ist nicht mehr sinnvoll. Verwendet lieber
a) die SD-Card im Zumo,
b) einen USB-Stick oder
c) eine virtuelle Disk
zum Updaten und verschiebt dann die aktuellen Dateien dorthin, wo ihr sie haben möchtet.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 16:55
von Fun-biker
Die Option a) wurde mir auch schon vom Map updater angeboten.
Voraussetzung ist natürlich ausreichend Platz auf der SD Karte.
Der updater packt die Karte auf die SD Karte u d den Rest (JcV) auf den internen Speicher.
Hab dann noch die Farbe der Karte geändert. Dafür muss dann die vom Updater installierte Karte gelöscht werden und mit MapSource die eingefärbte Karte auf die SD Karte geschrieben werden. Ist zwar ein längerer Prozess aber mir gefallen die Garmin Farben nicht?
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 17:04
von sanse
Ok. Dann hake ich das Thema die gesamte Karte auf den internen Speicher zu bekommen ab.
Hatte über 3,5GB frei und es ging dennoch nicht. Habe nun wieder Westeuropa aufm Zumo, das reicht mir an für sich auch.
Beim nächsten Update werde ich die SD Karten Variante versuchen.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 17:15
von rubbergum
Fun-biker hat geschrieben:Hab dann noch die Farbe der Karte geändert. Dafür muss dann die vom Updater installierte Karte gelöscht werden und mit MapSource die eingefärbte Karte auf die SD Karte geschrieben werden. Ist zwar ein längerer Prozess aber mir gefallen die Garmin Farben nicht?
Wenn du das TypFile änderst und dazu mit MapSource deine ausgewählten Kacheln auf die SD-Karte schiebst, genügt es vorher beim eigentlichen Update die kleinste Kartengröße bzw. Region (z.B. Alpen oder Deutschland) zu wählen, da diese anschließend von dir gelöscht, und am Rechner ohnehin ganz Europa installiert wird, sofern man ganz Europa hat. Das macht das Ganze wesentlich schneller.
Nur den Rechner zu wählen, ist aber nicht gut, da sonst die ZusatzMaps wie JCV, 3D, TZ, etc. nicht aktualisiert werden.
Verfasst: Di 21. Aug 2012, 22:01
von rubbergum
sanse hat geschrieben:Hatte über 3,5GB frei und es ging dennoch nicht.
Habe heute endlich das Update durchgeführt. Diesmal über das myGarmin-Konto auf eine Virtuelle Disk.
Dauer 25 Minuten, komplett Europa, PC + Zumo660
Im Anhang kann man erkennen, dass knapp 4 GB neue Daten dazugekommen sind. Somit ist auch auf einem "gesäuberten" 660er kein Platz mehr für ganz Europa.
