Seite 1 von 2
Fehlerspeicher nach Enddrosselung
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 12:01
von lagomike
Nach dem 10000 KD sind folgende Fehler aufgrund der Enddrosselung im Fehlerspeicher auszulesen. 278€ bezahlt für den 10000 KD.
12/14/15/21/41/50/59/69
Re: Fehlerspeicher nach Enddrosselung
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 12:43
von Petrus 1
Und was sind das denn für Fehler?
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 14:10
von Rentner
Nach Yamaha Fehlercode googeln bringt folgendes zu Tage:
http://www.pebracing.de/R1Club/mr_secre ... rcodes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Da fehlen aber noch 59 und 69
Keine Ahnung ob das für alle Yamaha Modelle gleich ist
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 14:20
von Petrus 1
Rentner hat geschrieben:Nach Yamaha Fehlercode googeln bringt folgendes zu Tage:
:shock: Ein Kurzschluß jagd den anderen........... :shock:
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 14:33
von börgie
@ mike
Was hat dein Händler dazu gesagt?
Gruß Danny
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 17:46
von lagomike
Ich hab ihm im voraus schon gesagt falls es SW mäßig was neues gibt zum aufspielen das meine entkorkt ist. Die Fehler sind zwar alle gelöscht worden sind aber beim nächsten auslesen wieder da sobald die XT wieder ne weile lauft. Also war das ja wohl nix ""man kann nix nachweisen.!!! "" Außerdem werden bei Garantie Ansprüchen die Steuergeräte ausgelesen und die Daten mitgeschickt. Ansonsten lauft meine einwandfrei. :sonne:
Aber unsere Dicke wird die 2 Jahre wohl ohne Ansprüche zu stellen überstehen. :stern:
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 18:04
von AndreasD
Fehlercode 59 ist in dem PDF-Dokument beschrieben.
Fehlercode 69 habe ich in einem englischsprachigen Forum gefunden: "Rear brake caliper pressure sensor is defective." and to "Check the hydraulic unit assembly"
Das Entkorken der Dicken scheint ja ordentlich Unruhe ins System zu bringen :mrgreen:
Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass ein ausserplanmäßiges Softwareupdate durch den FYH zum Überschreiben der Entkorkung und somit zum Verlust des entrichteten Korkengeldes führt?
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 19:32
von Petrus 1
AndreasD hat geschrieben: Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass ein ausserplanmäßiges Softwareupdate durch den FYH zum Überschreiben der Entkorkung und somit zum Verlust des entrichteten Korkengeldes führt?
DAS würde mich aber auch sehr interessieren!!!!!!!!!!!!! :o
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 19:55
von rainer gustav
Bei den Fehlern ( z.B. ECU Defekt) dürfte die XT weder anspringen noch laufen. Vieleicht kamen die Fehler durch das abklemmen der ECU zustande.
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 20:09
von lagomike
Petrus 1 hat geschrieben:
Laut unserem Entkorker nicht.
