Seite 1 von 3
Neigung Sitzbank
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 14:44
von arktus
da ich gerade mit Sozia oder beim scharfen bremsen immer wieder mal nach vorne rutsche/gerutscht werde, teste ich gerade diese kleine Modifikation:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=2306.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zum rumprobieren habe ich selbstklebende Gummifüße vom PC genutzt. Bringt wirklich was. Die Sitzposition finde ich so angenehm.
Denke aber mit den vernünftigen Stopfen ist das ne sauberere Lösung.
Soziatest steht noch aus.
Momentan fahre ich die Sitzbank in niedriger Porsition, deswegen habe ich heute bei meinem
vier flachere Stopfen mitgenommen. Hatte er sogar am Lager.
Die Sitzbank steht jetzt flacher.
Arkuts
P.S.: Ich meine ja nicht so richtig rutschen, sondern quasi so in der Hose, daß es quetscht.
Ihr versteht schon.
Re: Neigung Sitzbank
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 15:39
von Petrus 1
Verstehe ich das richtig, dass nun vorne unter der Sitzbank die dickeren Stopfen anstelle der dünnen sind?
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 17:30
von arktus
Hallo Pitterl,
nein. Die dicken Stopfen sind die Orginalen. Link Bild 1.
Bei hoher Position werden die beiden in der Mitte gegen flache Gummis getauscht. Link Bild 2.
Bei niedriger Sitzposition Mitte und Hinten.
Zur Stabilität kommt noch etwas in die Aufnahme, wo die Zunge hinten an der Sitzbank eingehängt wird. Bild 3 und 4 im Link.
Mit den dünneren Stopfen kommt die Bank hinten dann etwas runter > flacher.
Arktus
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 17:42
von Petrus 1
OK, ich hab aber in der Zwischenzeit ein wenig gebastelt.
Ich bin die ersten paar tausend KM ohne diesen Rahmen unter der Sitzbank gefahren und alles war gut.
Dann hat mir mein
gesagt, das dieser Rahmen nur weiter hinten montiert werden muss für die tiefe Sitzposition.
So bin ich dann 4500 km zu den Pyrenäen und zurück gefahren und war überhaupt nicht zufrieden, weil mir jeden Abend der A.... weh getan hat.
Nun hab ich mir das gerade mal angeschaut und nachgemessen!
Mit Rahmen, dann ohne Rahmen und dann ohne Rahmen/hinteren Stopfen.
So ist die Sitzbank doch glatt 1,5 cm tiefer im hinteren Bereich. Klasse, genauso gerade wie bei meiner alten FJR 1300, die eine absolut perfekte Sitzposition hatte.
Nun hab ich da, wo die hinteren 2 Stopfen sich abstützen würden u. da wo der hintere Haken seinen Platz findet, je 1 Stück ca. 1 cm dickes Moosgummi mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Nun wackelt die Bank kaum noch u. da das Mossgummi beim Platz nehmen zusammen gedrückt wird, sitze ich nun wesentlich gerader, da die Bank ja hinten gut 1 cm tiefer ist.
Klasse! Danke für Deinen Beitrag!
Nur so bin ich drauf gekommen.....................
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 19:13
von Six
Hallo!
@ arktus
Ich habe genau das gleiche Problem und weiss was du meinst!
Die Hose fängt an zu kneifen,weil man immer etwas nach vorne rutscht!Man benutzt dadurch nur einen kleinen Teil der Sitzbank und die ist ja nicht gerade klein!
Könnte natürlich auch mit der Körpergrösse zusammen hängen(1,90)!Ich habe jetzt die hinteren Gummistopfen (zwischen dem Kunststoffbügel) einfach mit einem Messer gekürzt!Sitzbank ist in hoher Position!Die Kosten für die Gummistopfen sind 4,16 EUR pro Stück!Also kein Problem!Unter der "Hakenhalterung" habe ich Filz geklebt,der eigentlich unser Laminat schützen soll!!!
Jetzt wird ganz viel getestet, sonst bleibt nur noch die teure Version von z.B. TT !
Die Sitzbank ist sooo gross und sieht super gemütlich aus,schade dass das nicht ganz so zutrifft!
Aber: KLAGEN AUF GAAANZ HOHEM NIVEAU!!!
IS JA KLAR!
Gruss Martin
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 18:32
von Harry_T
Hi Leute,
so wie es Six beschreibt, hat er den Nagel auf den Kopf getroffen.
Man rutscht nach vorne und sitzt auf dem Schmalen Teil der Bank. Nach einer Stunde Fahrt tut der Ar.. weh.
Ich hab's ausprobiert:
Mit selbstklebenden Gummi-Möbelfüßen aus dem Baumarkt mit 25mm Durchmesser.
Habe die Höhe der mittleren Abstützungen auf 1/3 der original Stopfen verkürzt.
Die hinteren mußte ich auf ca. 80% der original Länge "aufstocken", sonst wackelte die Bank hinten in der Vertikalen.
Ich fahre die Sitzbank in der niedrigen Position.
Durch die Maßnahme wird die Bank flacher und neigt sich nicht mehr nach vorne.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht.
Der Sitzkomfort hat sich wesentlich verbessert
Habs auf mehreren Touren in den letzten 4 Wochen getestet.
Ein super Tip
Das bleibt jetzt so.
330 + 300 € für die komplette TT-Bank find ich schon hammermäßig
Bin nicht davon überzeugt,dass die Bank soviel wert ist.
Jungbluth (Eifel) will für Fahrer und Soziasitz 290 € in der einfachsten Ausstattung haben.
Er meinte, dass das Polstermaterial von Yamaha zu weich sei und sich mit der Zeit "platt" drückt.
Das ist schon eher ein akzeptables Angebot.
Harry
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 20:10
von Peter_K
Harry_T hat geschrieben:Hi Leute,
Harry
Die Hose klebt bei mir auf der Sitzbank wie eine Eins und ich rutsche in der Hose immer weiter bis mir die Ei.. weh tun.
Ich habe auch die hinteren Gummipuffer entfernt und die hintere Befestigung mit Dichtband aufgefüllt.
Sitz ist jetzt gerade und es fährt sich Super.
Peter
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 18:32
von Enrico
Hallo Kardanfan,
du fährst 15-20000 km mit einer nicht richtig eingehangen Sitzbank rum?
Wie geht das den. Ich hab das vorhin mal ausprobiert. Also bei mir wackelt die ziemlich rum. Ein ordentliches sitzen war gar nicht möglich. Auch sieht das optisch schon ziemlich komisch aus. Bei der km Leistung hätte doch die
mindestens einmal zur Durchsicht gemußt. Deine Werkstatt muß ja
sein wenn sie dir die Sitzbank nicht ordentlich einhängt. Fragen über Fragen
Und nicht gleich wieder auf den Schlips getreten fühlen.
Gruß Enrico
xtz Sitzbank
Verfasst: So 13. Jan 2013, 12:01
von Jaufenspass
Also wenn ich mal Meinung äußere :
Ich finde die Fahrersitzbank der XTZ sowieso Scheiße !
Ich weiß noch wie ich die XTZ zum ersten mal Probe gefahren bin, da hatte ich eine wirklich positive Einstellung zum Sitzgefühl. Ich dachte, ja mit der Sitzbank lässt es sich ordentlich Kilometer runterfahren.
Ja eben war es nur eine Probefahrt, 10 km. da wird wohl noch keinem der Allerwerteste schmerzen oder sich einer beklagen können.
Als die XTZ herauskam, ist mir das schon ganz am Anfang aufgefallen, eine echte Enduro Sitzbank sollte etwas über den Tank noch hinaufragen, so wie bei der kleinen Schwester :
Warum kann Yamaha nicht daselbe tun wie bei der kleinen Schwester ?! Die Varadero, die Stelvio alle haben sowas !
Außerdem find ichs auch viel schöner . Ich habe ständig das Gefühl , daß ich nach vorne rutsche (nicht jetzt rutschen in dem Sinne) und mich dann am Lenker abstützen muss. Das ist für mich kein entspanntes fahren und am Tank sitzen möchte ich auch nicht.Wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben, als die Sitzbank von einem Sattler meinem Wunsch anpassen zu lassen
Gruß Oskar
Verfasst: So 13. Jan 2013, 12:14
Hallo Oskar,
das scheint von der Länge der Beine abzuhängen. Meine Theorie: Längere Haxen => Kniewinkel wird enger => mehr Gewicht wird von den Beinen nach vorne hin abgestützt.
Als 1,94m-Mensch kenne ich jedenfalls kein einziges Mopped, auf dem ich so gut sitze wie auf der XT1200Z mit Original-Sitzbank. Das Gute daran finde ich eben, dass ich mich in der Mitte der Sitzbank perfekt ausbalanciert fühle. Bei anderen Motorrädern ist die Sitzbank viel stärker nach vorn geneigt, z.B. bei der Tiger Explorer - grässlich!
Habe Deinen Beitrag mal in dieses Thema verschoben, das sich ja schon mit der Änderung des Neigungswinkels der Sitzbank beschäftigt - einfach mal von oben her lesen.
