Seite 1 von 3
Zustand der Hinterrad-Bremsscheibe
Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 20:16
von Jörg Lutz
meine Hinterrad-Bremsscheibe hat jetzt nach ca. 26.000 km einen deutlich spürbaren äußeren Rand bzw. die Brems-Kontaktfläche der Bremsscheibe ist bereits eingelaufen. Erstmaliger Wechsel der hinteren Bremsbeläge bei ca. 23.000 km erfolgt.
Hat jemand mit ähnlicher Laufleistung das gleiche Phänomen ?
Da gehe ich doch mal reklamieren, dürfte doch wohl nicht sein bei dieser Laufleistung.
Re: Zustand der Hinterrad-Bremsscheibe
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 12:20
von Enrico
Hallo Jörg Lutz,
bei mir wurde bei 17000 km die hintere Bremsscheibe sowie die hinteren Beläge gewechselt. Die Scheibe war sehr riefig und die Beläge waren runter. Ging aber alles auf Garantie weil der Verschleiß so nicht normal ist.
Gruß Enrico
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 13:10
Hallo Jörg,
meine Bremsscheibe wurde bei 50' wg. Riefen gewechselt. Auf Garantie zu pochen, hatte ich verpennt... Wer hat, der hat.
Irgendwo gab es dazu schon mal eine Diskussion, die ich aber nicht mehr finde. Da ging es glaube ich drum, dass Dreck wie von einem Sog oder Wirbel auf die Bremsscheibe kommt.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 13:48
von TJoe
Habe gerade eine ähnliche Laufleistung, aktuell 25.000 km.
Die Bremsklötze müssen jetzt alle (vorne und hinten) gewechselt werden. Die Bremsscheiben haben alle (vorne und hinten) normale Laufspuren und Riefen. Kein überhöhter Verschleiss feststellbar.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 22:17
von Maex
Sorry, doppelt
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 22:18
von Maex
Hi @ll
Mit ca. 26000 waren bei mir die hinteren Klötze durch und metallisches Schleifen war zu hören, und das in den Dolos!
Ich habe dann zuerst mit dem Fuss angebremst und d wenn mit der Hand und Fuss weg abgebremst. Ging super. Danach die relativ tiefen Riefen belassen und nur neue Klötze rein gemacht. Die Riefen haben sich ziemlich egalisiert mit jetzt 39000 und so wechsle ich die Scheibe erst beim nâchsten offiziellen Termin.
Ich denke der hohe Verschleiss kommt vom Combi-Sytem.
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 23:09
von tenerolli
Habe gerade meine 30.000er Inspektion hinter mir; die
hat aber 32.000 auf dem Tacho.
Meine hintere Bremsscheibe muss bei der 40.000er auch runter, bis dahin hält sie noch.
Bremsbeläge vorne wurden erneuert.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 19:58
von KaBlaubär
Habe auch mal meine Bremsscheiben kontrolliert,
die hintere 4,32 mm (zulässiges Maß 4,5 mm) => muss ich also tauschen
Die Bremsscheiben vorne haben noch 4,72 mm (zulässig ebenfalls 4,5 mm).
KM Stand : 33500 km
Find ich persönlich etwas schwach von der Qualität, bin der Meinung es müßten schon so 50 tkm drin sein,
ist ja schließlich keine Rennsemmel sondern eine Tourenmaschine.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 20:47
von Varaderokalle
Meine hintere Bremsscheibe wies auch sehr schnell Riefen auf. Aber beide Händler bei denen ich bislang dazu eine Meinung einholte meinten das wäre noch im Rahmen und keinen Tausch /Reklamation wert.
Da ich erst gestern die Bremsklötze erneuerte sieht man die Laufspuren auf der (riefigen) Bremsscheibe ganz gut, aber beim TÜV gabs keinerlei Gemecker.
Allerdings habe ich auch noch nie einen TÜV die Bremsscheiben nachmessen sehen.
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 22:22
von laichy
