Garmin Zumo660: Update-Hilfe
Verfasst: Mo 14. Mai 2012, 19:45
Garmin Zumo660: Update-Hilfe - Speicher aufräumen für Karten-Update
Bei den letzten Karten-Updates der City-Navigator-Europe-NT (aktuelle Version 2013.10) gibt es immer öfters das Problem, dass nicht mehr alle Karten (also ganz Europa) im Speicher des Zumo660 Platz haben, da die Datenmenge immer größer wird.
Die folgende Anleitung soll aufzeigen, wie man sich etwas helfen kann und erfolgt natürlich auf eigene Gefahr:
1.) USB-Stick mit mindestens 4 GB (die aktuelle Kartenversion 2013.10 verbraucht 3,56 GB), zukünftig besser 8 GB bereithalten.
2.) Zumo660 (mit µSD-Card) und USB-Stick an PC anschließen.
3.) Zumo660, Zumo-µSD-Card und USB-Stick müssen als Wechseldatenträger am Arbeitsplatz erscheinen.
4.) Auf den leeren USB-Stick einen Ordner "[USB-Stick]:\Garmin\" anlegen.
In diesen Ordner die Datei "GarminDevice.xml" aus dem Zumo660 Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" kopieren
5.) Das Zumo660 vom PC abmelden (Hardware sicher entfernen) und nur mehr den USB-Stick angesteckt lassen.
6.) Mit z.B. dem LiveTimeUpdater die aktuelle Kartenversion auf den USB-Stick, welcher das Zumo vortäuscht, updaten.
7.) Speicherplatz aufräumen:
Sprach-, Text- und Hilfe-Dateien in den Sprachen, welche man nicht benötigt, können am Zumo660 gelöscht bzw. auf dem PC als Sicherheitskopie abgelegt werden. Im folgenden Bsp. werden bis auf Deutsch alle gelöscht:
7a.) Unnötige Sprachdateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Voice\" bis auf "?eutsch*.*" alle löschen
7b.) Unnötige Textdateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Text\" bis auf "German*.*" alle löschen
7c.) Unnötige Hilfedateien löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\Help\" bis auf den Ordner "German" alle löschen
8.) Altes Kartenmaterial löschen:
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\JCV\" die Datei "*.JCV" löschen
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" die Dateien "gmapprom.gma", "gmapprom.img" und "gmapprom.unl" löschen
Im Ordner "[Zumo660]:\Garmin\" die Dateien "GMAPTZ.IMG" und "GMAP3D.IMG" löschen
9.) Neues Kartenmaterial vom USB-Stick auf den Zumo660 kopieren:
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.gma" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.gma"
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.img" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.img"
"[USB-Stick]:\Garmin\gmapprom.unl" --> "[Zumo660]:\Garmin\gmapprom.unl"
Die ZeitZonen-Datei sollte sich ebenfalls ausgehen:
"[USB-Stick]:\Garmin\GMAPTZ.IMG" --> "[Zumo660]:\Garmin\GMAPTZ.IMG"
Und der Fahrspuhrassistent auch:
"[USB-Stick]:\Garmin\JCV\*.JCV" --> "[Zumo660]:\Garmin\JCV\*.JCV"
Die 3D-Gebäudeansicht hat im Zumo660 keinen Platz mehr und kommt auf die µSD-Card :
"[USB-Stick]:\Garmin\GMAP3D.IMG" --> "[Zumo-µSD-Card]:\Garmin\GMAP3D.IMG"
Bezüglich der 3D-Gebäudeansicht habe ich diese auf die µSD-Card gegeben, ohne allerdings deren Funktion auszuprobieren. Das liegt vor allem daran, dass ich in Europa keinen Bereich kenne, wo ich das testen könnte und weiters dieses Feature auch nicht brauche.
