handy und bordsteck"dose"
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 22:39
von XT1200Z
hi zusammen,
lädt irgendjemand von euch über den bordstecker sein handy?
wenn ich mein handy anschliesse, gibts am handy gemecker: handy wird nicht geladen!
brauchts dafür vll, einen bestimmten anschluss?
gruss
tom
Re: handy und bordsteck"dose"
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 23:26
von Gilead
Hallo Tom
Die Bordsteckdose funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.
Servus
Gottfried
Verfasst: So 13. Mai 2012, 07:20
von Adventure
bei Lenksperre und Parklicht hast du Strom, und kannst den Schlüssel auch abziehen.
Lg.Werner
Verfasst: So 13. Mai 2012, 10:17
von rainer gustav
Was ist es für ein Handy und Ladegerät ?
Verfasst: So 13. Mai 2012, 10:57
von tenerolli
Betreibe bei mir das iPhone mit der Bordsteckdose als Blitzerwarner :engel: und Navi
Verfasst: So 13. Mai 2012, 19:28
von XT1200Z
hi,
hab heute nochmals getestet.
was auch immer ich zuletzt falsch gemacht habe: usb-adapter in die bordsteckdose, kabel dran, htc angeschlossen und es hat geladen (laufender motor).
ich bin begeistert: kaum macht man es richtig, gehts auch ;-)
gruss
tom
Verfasst: So 13. Mai 2012, 19:42
von rainer gustav
Meistens muss man die Spannungsversorgung kurz unterbrechen (Ladestecker kurz aus der Steckdose ziehen), dann funktionierts.
Liegt meist an geringen Ladeströmen von günstigen Ladegeräten.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 19:20
von Floh
Adventure hat geschrieben:bei Lenksperre und Parklicht hast du Strom
Stimmt das wirklich? In der Bedienungsanleitung konnte ich darüber nix finden. Dort steht das die "Nebenverbraucheranschlussbuchse" benutzt werden kann wenn sich der Zündschlüssel in der Posotion "ON" befindet und der Motor in Betrieb ist. Ich habe die "Nebenverbraucheranschlussbuchse" auf Dauerplus geschaltet, so konnte ich im Winter mit einem Adapter die Batterie einfach laden. Den eigentlichen Anschluss der Bordnetzsteckdose möchte ich für meine Ganganzeige nutzen.
Wäre sehr doof wenn bei bei Lenksperre und Parklicht die Ganganzeige dann leuchtet. :?
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 21:31
von Floh
Ich habe heute mal die Funktion der "Nebenverbraucheranschlussbuchse" überprüft.
Bei folgenden Zuständen hat diese Strom:
1. Bei eingeschalteter Zündung
2. Fahrzeug in Lenkradsperre und auf Parklicht
3. Bei laufendem Motor - vollständigkeitshalber ;)
Bei folgenden Zuständen hat diese keinen Strom:
1. Zündung ausgeschaltet
