Seite 1 von 2
Licht an ohne Motor zu starten
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 09:19
von Varaderokalle
hallo,
gibts eine Möglichkeit an unserer Dicken (zum Test, für Einstellarbeiten etc) das Licht (Abblendlicht) ein zu schalten, ohne dafür extra den Motor zu starten? :?:
Re: Licht an ohne Motor zu starten
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 10:21
von Lars
Ich hab dazu noch nix gefunden. Einzige Möglichkeit bis jetzt: Motor an und mit Killschalter wieder aus. Da bleibt das Licht an.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 13:34
von Floh
Das würde mich auch interessieren. Hatte in einem anderen Thread die Frage schon mal gestellt, blieb leider unbeantwortet!
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 13:51
Ich nehme an, wenn dazu niemand etwas weiß, gibt es die Möglichkeit nicht :daumen_ab:.
Für mich summieren sich einige Unzulänglichkeiten der :xt12: gerade zu einem Problem: Ich muss diesen Monat zum TÜV, vorher will ich den Scheinwerfer tiefer einstellen. Dazu muss ich (abends, wenn ich den Scheinwerferkegel auch sehe) den Motor anlassen, damit das Licht leuchtet. Mopped steht auf einem richtig schön Schall verstärkenden Hof, umgeben von Dutzenden Wohnungen. Also, noch kalt, gleich wieder ausmachen => wird sie danach wieder anspringen?
Weil die Scheinwerferverstellung so fummelig ist, geht das nicht mal eben so unterwegs... :hirn:
Naja, irgendwie wird es schon werden.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 14:01
von Irrlander
Hi Christoph,
stimmt die Situation ist blöd.
Ich würde ne schöne Ausfahrt machen, und daheim den Motor mit dem KillSchalter ausmachen,
und in Ruhe meine Kombi ausziehen und die Scheinwerfer einstellen.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 20:45
von Varaderokalle
eigentlich finde ich die Lösungen einige Verbraucher erst mit laufendem Motor bzw je nach Drehzahl oder Lichtmaschinenleistung zu aktivieren ganz gut.
Aber für sowas wie Lichtkontrolle / Einstellungen (wo kurzer Motorlauf von der Tenere mit Undank gestraft wird) ist halt echt blöd.
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 07:05
von AndreasD
Christoph hat geschrieben:Ich nehme an, wenn dazu niemand etwas weiß, gibt es die Möglichkeit nicht :daumen_ab:.
Warum willst Du den Scheinwerfer tiefer einstellen? Hast Du ihn zuvor absichtlich höher eingestellt oder was ist die Ursache?
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 09:11
Hallo Andreas,
das hatte ich hier geschrieben.
P.S. Es wäre übersichtlicher, wenn nicht der ganze Text eines Beitrages zitiert wird. Einfach die irrelevanten Teile zwischen
Code: Alles auswählen
[quote="xxx"]
und
[/quote]
löschen.
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 10:05
von AndreasD
Dann mach doch erst mal einen Lichttest, z. B. bei Bosch und fang erst dann an zu schrauben. Wenn die Federung soweit am Ende ist, dann würde ich eher die tauschen, ist sie doch auch sicherheitsrelevant.
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 11:26
von Floh
Varaderokalle hat geschrieben: gibts eine Möglichkeit an unserer Dicken das Licht (Abblendlicht) ein zu schalten, ohne dafür extra den Motor zu starten?
Ich habe von einem User folgenden Hinweis bekommen:
"Im Schaltschema müsste der Faden vom Scheinwerfer-Relais 70 Y/B, geht zur ECU, Engine Control Unit, mit dem Ground verbunden werden, glaub ich jedenfalls, ohne Garantie, dass nichts hopps geht"
Ausprobiert habe ich die Sache allerdings noch nicht.
Wäre ein Versuch Wert, oder?
