als elektrotechnisch Unbelesener eine Frage an die Spezialisten:
Ist es für die Lichtmaschine / Batterie der XT1200Z ein Problem, wenn man 2 x 55 Watt Zusatzscheinwerfer während der Fahrt dauernd an hat?
Als zusätzlicher Verbraucher kommt nur noch ein Garmin Zumo 220 hinzu.
Gingen zusätzlich noch Heizgriffe oder wird das dann zuviel?
Zusatzscheinwerfer 110 Watt - Lichtmaschine?
- Lars
- Km-Stand: 138900
Re: Zusatzscheinwerfer 110 Watt - Lichtmaschine?
Also unsere Lichtmaschinen leisten 600W. Rein rechnerisch müßten da noch ordentlich Reserven da sein ( Standlicht 20W, Aufblendlicht 120W, Zusatzscheinwerfer 110W, Blinker max.50W, Griffheizung max.50W, alles zusammen 350W). Allerdings weiß ich nicht, was für Motorsteuerung und Zündung noch dazukommt. Und der Saft, der beim Anlassen verbraucht wird, muß ja auch erstmal wieder in die Batterie geladen werden. Also ich bin da lieber vorsichtig und schalte die Zusatzscheinwerfer nur im Dunkeln oder auf ganztägigen Touren ein. Weil Anschieben stell ich mir bei unseren
nicht so lustig vor...
Jörg Lutz
also ich sehe das entspannt, da Yamaha die Original Zusatzscheinwerfer mit 2 x 55 Watt für die XT1200Z anbietet, sollte es wohl passen. Aber nur einschalten wenn der Motor läuft ist sicher nicht verkehrt.
AndreasD
Vielen Dank, die Hinweise und die kleine Addition schaffen ein gutes Gefühl. Ich habe die Hepco & Becker Micro Flooter so angeschlossen, dass das Relais erst mit gestartetem Motor Saft bekommt. Eines der Kabel im freien Dreierstecker für die originalen Zusatzscheinwerfer bietet diesen Service.
