Seite 1 von 3
wie heiß wird der Kardan?
Verfasst: So 15. Apr 2012, 10:10
von KarlFriedla
war gestern bei 11 - 15 Grad Außentemperatur etwa 250 Km unterwegs. Aus Spaß habe ich in einer Pause mal an den Kardan hinten am Hinterrad gefasst und war erstaunt, wie heiß sich das anfühlte. Ich hatte mal eine XJ 900 und auch mal eine R 1100 R, aber so warm hat sich das meiner Erinnerung nach nicht angefühlt. Geschätzt würde ich sagen so etwa 50 Grad (ich konnte die Hand auflegen aber nach 5 Sekunden wurde es dann ungemütlich warm).
Ist das also normal?
Bikergruß
KF
Re: wie heiß wird der Kardan?
Verfasst: So 15. Apr 2012, 14:22
von rainer gustav
Scheint normal zu sein. Deswegen hat der Kardan wohl auch die Kühlrippen.
Verfasst: So 15. Apr 2012, 17:16
von XTZ-Bastard
Hallo KF!
War Heute 350km unterwegs.
Der Kardan wird wirklich sehr warm
Hätte ich nicht gedacht. Bei der FJR war der immer lauwarm bis Handwarm.
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 15:06
von Andy1965
Moin zusammen,
die Wärmeentwicklung am Kardan ist ganz normal...........!
Bei dem starken Drehmoment entsteht über den Druck an den Zahnflaken (Kegel- Tellerrad) sehr viel Druck und Reibung, was sich dann in Form von Wärme bemerkbar macht welche über das Öl an das Gehäuse und dann an die Umgebung abgegeben wird.
Die angegossenen Kühlrippen sind eine Vergrößerung der Oberfläche des Kardangehäuses, zur besseren Abführung der entstandenen Wärme.
Also......keine Panik, regelmäßig Kardanöl wechseln und alles ist gut!
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 15:17
von rubbergum
Wird bei mir auch so warm, dass man die Hand nicht permanent drauf lassen kann. Dürfte also normal sein.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 17:51
von AndreasD
Gleicher Effekt auch bei meiner.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 21:49
von DrWolle
Bei mir oder besser bei meiner
ists auch so, deutlich wärmer als bei meiner XJ900F...
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 22:19
von KaBlaubär
Bei mir ebenfalls. Nach einer kurzen Tour von ca. 150km bei ca.20-22 °C
ist der Kardan so warm, daß ich nur kurz die Hand drauf liegen lassen kann.
Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 07:10
bin gestern 50 km am Stück >170 km/h gefahren - Kardangehäuse konnte ich danach kaum noch anfassen
Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 07:46
von AndreasD
Tequila hat geschrieben:bin gestern 50 km am Stück >170 km/h gefahren - Kardangehäuse konnte ich danach kaum noch anfassen
Muss man es anfassen (können)?
