Ich hab gelesen, daß es möglich ist, die Hinterradbremse an der
Vorderbremse Einzelbetätigung ?
- Lars
- Km-Stand: 139500
Ich bins wieder und hab da mal ne Frage zum Integralbremssystem.
separat zu betätigen. Soweit ist auch alles klar. Jetzt hab ich aber mal irgendwo ein Video gesehn, wo einer mit der Dicken nen Donut macht. Nun ist die Frage, kann man auch vorne einzeln bremsen oder hat dieser Mensch seine hinteren Bremsbeläge verglühen lassen? Das würde mich mal interessieren...
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Re: Vorderbremse Einzelbetätigung ?
Ja, zuerst hinten bremsen und drauf bleiben, dann vorne bremsen und hinten wieder lösen, so, nun ist nur noch die
vordere Bremse in Betrieb.
Beim erneuten betätigen der Handbremse bremst es hinten wieder mit.
Herbert
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- Lars
- Km-Stand: 139500
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wieder was gelernt...
sushi
Kann man die Integralbremse komplett ausschalten?
Was macht man wenn man Hinterradreifen/-Bremse schonend fahren muss?
Ich spreche hier von einigen hundert Kilometer bis zur nächsten Werkstatt.
gruss sushi
gruss sushi
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Soweit ich weiß, kann das Integralsystem nicht permanent deaktiviert werden; evtl. steht es in Zusammenhang mit dem ABS und kann durch Ziehen der entsprechenden Sicherung lahm gelegt werden. ABER - dann hast' auch kein ABS, irgendwie evident.sushi hat geschrieben:Hallo
gruss sushi
In Deinem Fall musst Du wohl sehr diszipliniert immer erst kurz auf die Fußbremse, ohne die Beläge an die Scheibe zu pressen und dann vorne zugreifen. Nicht wirklich komfortabel und auch nicht wirklich für einen längeren Zeitraum geeignet...
sushi
HalloLeone blu hat geschrieben: evtl. steht es in Zusammenhang mit dem ABS und kann durch Ziehen der entsprechenden Sicherung lahm gelegt werden.
Danke. Wäre mal ein Ansatz. Nur wie testen?
Habe die Z mal auf den Hauptständer gestellt und wenn ich am Hinterrad drehe und die Handbremse betätige passiert nichts an der Hinterbremse. Fussbremse drücken und der Kolben presst.
Bei laufendem Motor das selbe, nur rattert das ABS beim betätigen der Handbremse, irgendwie logisch da das Hinterrad dreht und vorne nicht.
Beide Räder gleichzeitig von Hand drehen schaffe ich nicht.
Wie teste ich die Integralbremse damit nach dem Ausschalten des ABS ein Effekt messbar ist?
Wie ist eigentlich die Druckverteilung vorne zu hinten?
gruss sushi
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Probier' es mal mit allen aktivierten Systemen, erst kurz den Fußhebel und dann vorne bremsen. Immer schön im Wechsel integral ... einzeln ... integral ... einzeln ..., dann merkst Du den Unterschied zwischen Integralbremse und einzeln dosierten Brems-Kreisen sehr deutlich. Ich mach' mir das zwischendurch tatsächlich immer mal wieder bewußt, wenn die Situation es zulässt.sushi hat geschrieben:... Nur wie testen?
Du merkst den Unterschied vor allem, wenn Du dann vorsichtig die Geschwindigkeit erhöhst; Du mußt keinesfalls das ABS ansprechen lassen, nur einigermaßen "deutlich" bremsen.
So kalibriert zieh' die Sicherungen des ABS (schau aber vorher, was ggfs. noch alles dran hängt, ich weiß es nicht aus dem Kopf!) und probier' es erneut. Ich denke, so könnte das klappen; ich würde zumindest so an die Sache rangehen.
Btw - es gibt ja die Methode, das ABS z.B. für Schottereinsätze zu deaktivieren, indem man das Motorrad auf dem HS "beschleunigt" und so das Steuergerät verwirrt - es leuchten dann im Kombiinstrument die Kontrollleuchten für ABS und TCS. In diesem Zustand hab' ich das mit dem Integralsystem noch nie ausprobiert, mir ist aber im Gelände auch noch nie aufgefallen, dass es da wirksam wäre... vielleicht bin ich einfach zu unsensibel.
Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn Du rasch die hinteren Beläge ersetzt und die Strecke zur Werkstatt seeeeehr vorausschauend zurücklegst...
sushi
HalloLeone blu hat geschrieben: ... die Strecke zur Werkstatt seeeeehr vorausschauend zurücklegst...
Das Problem war vor ein paar Tagen.
War selber erstaunt wie man mit der Motorbremse und Gangwechsel bremsen kann.
Habs ohne Schaden geschafft, war aber ein "Scheissgefühl" zu wissen dass bald was kaputt gehen wird und ich nichts dagegen tun kann. Bei einer klassischen Bremse hätte ich so noch lange fahren können.
Werde die Hauptständer/ABS/Methode mal testen, fürs nächste mal.
All die Assistenzsysteme sind zwar nett aber können einem auch ans Bein pinkeln wenn man Probleme hat.
gruss sushi
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Yes Sir! Aber im Zweifel ist das besser, als gebrochene Ohren...sushi hat geschrieben:...
gruss sushi
*off topic* da darf es kein nächstes Mal gebensushi hat geschrieben: fürs nächste mal.
