Sehr starke Vibrationen
Verfasst: Mo 25. Mai 2026, 18:10
ich habe ein Problem mit Vibrationen. Ich habe schon den Kupplungskorb ausgetauscht, das hat etwas geholfen. Die Reiblamellen habe ich nicht gewechselt, da sie noch in gutem Zustand waren. Auch das Lager im Inneren des Korbs, das die Lamellen führt, habe ich nicht erneuert.
Die Vibrationen sind ab etwa 3500 U/min deutlich spürbar. Wenn ich die Kupplung ziehe, verschwinden sie. Lasse ich jedoch das Gas stehen und erhöhe die Drehzahl weiter über 3500 U/min, bleiben die Vibrationen stark vorhanden. Ah, SKS ist noch der mit 23p Nummer und seitdem ich das Öl getauscht habe ist er wieder leise geworden
Wisst ihr, was die Ursache sein könnte? Mir ist klar, dass die ST12 ein Zweizylinder ist und nicht völlig vibrationsfrei läuft, aber das hier ist langsam kaum noch erträglich.
