Coolride wo anschließen
Verfasst: Fr 13. Feb 2026, 19:51
von Faustini
Hey,
kann mir wer sagen ob ich die Coolride Patronen an den originalen Heizgriffe-Stecker schließen kann? Wenn ja, muss da noch ne Sicherung zwischen? Oder wenn nicht kann ich den für Zusatzscheinwerfer dafür nehmen?
Alternativ, hat wer Erfahrung und Lust mir da kurz zu helfen? Ich bin in der Eifel und würde im Umkreis 100km mit kalten Fingern kommen!
Soweit ist alles fertig verbaut, möchte ungern selbst an Hupe oder Scheinwerfer gehen zwecks Strom abzapfen für die Griffe! Wenn das nur geht dann gern mit Support! Vg aus nähe Prüm. Danke
Re: Coolride wo anschließen
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 23:07
von Hagen von Tronje
Hallo
Bei mir habe ich die bei der DP01 auch vor ein paar Monaten eingebaut, hatte aber vom Vorbesitzer schon ein Kabel liegen vom Zündungsplus und das dann über ein Relais gemacht. Die Zuleitung dann direkt von der Batterie.
Muss nur noch die Steuerung von McCoi einbauen.
Bei Kleinanzeigen gibt es auch einen Adapter, da können vielleicht andere mehr zu sagen.
Gruß Hagen
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 13:16
von XTobi1200
Die Coolride Heizdinger klingen interessant.
Wie sind denn die Erfahrungen damit bislang? Gibt es wirklich warme Griffel oder nur so lauwarm und eigentlich nicht ausreichend?
Zum Einbau: wenn ich es richtig verstanden habe, verlaufen die Anschlusskabel INNERHALB des Lenkers. Irgendwo müssen sie dann ja wieder ans Tageslicht.
Hat der originale Lenker bereits ein Loch oder muss ich selbst eines bohren?
Gibt es Bilder davon, die hier jemand einstellen möchte?
Verfasst: Mi 6. Mai 2026, 19:40
von Faustini
Hi, ich habe sie mittlerweile verbaut und teile dir gern meinen subjektiven Eindruck. Schaffe es diese Woche bestimmt noch mit Bildern!
Verfasst: Do 14. Mai 2026, 11:23
von Faustini
Hey, kurzer Eindruck zu den Patronen:
Ich finde die richtig gut! Einbau war mir möglich, leider habe ich sie nicht komplett richtig angeschlossen vermute ich da die zwar schön warm werden das aber nur auf der 100% Stellung. Fehler wird sein das ich nur Zündungsplus vom Original Yamaha Grifdheizungsstecker verwendet habe. Was fehlt ist Dauerstrom und ein Relais.
Ansonsten habe ich nicht nach aktueller Montageanleitung die Löcher bzw. das Loch gesetzt. Ich habe in die Lenkermitte ein Loch gebohrt, war easy und dann laufen dort die Kabel raus zum Schalter. Aktuell soll man eigentlich an den Griffen direkt jeweils ein Loch bohren, fand mittig aber irgendwie stimmiger. Na ja und so sieht man quasi Nix von den Dingern und hat warme Hände! Reicht das ?!:)
