Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:07
von Tom
Ein kleiner Notruf aus Irland. Meine xt 1200 ze ist umgefallen. Starter dreht durch - springt aber nicht mehr an. Im Display steht Error und 89. Hat einer eine Idee?
VG
Tom
Re: Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:16
von varabike
Normalerweise Zündung aus, Zündung an und starten. So war es nach meinem Umfaller vor ein paar Jahren. Weiß aber nicht mehr den Fehlercode.
Re: Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:26
von Maurice
Immer erst Kontakt abschalten mit Schlüssel, dan klappt es meistens.
Welcher typ ist dein XT. DP01, DP04 DP07?
Im Wartungs buch für DP01 steht kein code 89 genannt.
Re: Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:37
von Maurice
Hier einige info aus dass Buch für ZE model ab 2014
Re: Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:39
von Maurice
Ich denke du hast jetzt ein Kabelbruch durch den Sturz.
Re: Error code 89
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 23:57
von Tom
Danke! Ich vermute auch, dass irgendwas keinen Kontakt mehr hat. Mal schauen, was es dann wirklich ist....
VG
Re: Error code 89
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 23:29
von NavWil
Hallo Tom.
Ferndiagnosen sind immer ...
Aber mir kam da eine Idee.
In diversen PKW gibt es einen Crashschalter oder Sensor, der bei einem Unfall, Überschlag, etc. die Benzinzufuhr (Pumpe) abschaltet.
Allgemeine Vorschrift oder Herstelleridee; ich weiß es nicht.
Hat unsere
auch so einen Crashschalter/-sensor, der bei Umfall/Unfall reagiert ?
Wenn ja, muss da dann etwas resettet werden ?
Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht weiß es jemand hier im Forum.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß NavWil
Re: Error code 89
Verfasst: Sa 27. Jul 2024, 12:39
von doppelklick
Einen Neigungswinkel-Sensor hat die
schon.
- Neigung.png (108.28 KiB) 7743 mal betrachtet
Ist allerdings von der DP01.
Den Fehlercode 89 gibt es bei der DP01 überhaupt nicht.
Re: Error code 89
Verfasst: Sa 27. Jul 2024, 12:54
von Mr.L
Bei der DP01 sitzt der Crashsensor unter dem Soziussitz. Der funktioniert im Gegensatz zu manchen Herstellern wie man es in YouTube Videos sehen kann, sehr gut.
Wenn die XT umgefallen ist und dieser den Motor abgestellt hat, aufrichten, Zündung aus und wieder an und es kann weiter gehen.
Grüße basti
