Seite 1 von 2
Anlasserrelais
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 12:26
von Tequila
Hallo zusammen. Meine :xt12: startet nicht mehr. Eenn ich den Knopf drücke, dann klackt ein Relais aber das wars. Weißeiner auf Anhieb, wo genau dieses Anlasserrelais sitzt und wie ich es prüfen kann?
Batterie ist geladen und auch mit Starthilfekabel habe ich die selbe Situation.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 13:13
von VER-XT
Moin moin...
wenn da was geräusche macht ist das schon mal gut, ich würde nach dem Starten ( klacken) gleich mal die Batterie Spannung mit einem
Multimeter Prüfen diese sollte über ->12.2 Volt sein. denn vieleicht ist die Batterie defekt...
Andreas
Re: Anlasserrelais
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 14:05
von Tequila
Beim Starten mit Fremdbatterie müsste sie dann trotzdem anspringen
Re: Anlasserrelais
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 17:24
von doppelklick
Mehr gibt das WHB auch nicht her :denker:
Relais.pdf
(145.2 KiB) 334-mal heruntergeladen
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 05:25
von Maddogwerner
Das Anlasserrelais is #8. Wenn's clickt, kann man das vielleicht akustisch orten.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 10:26
von Derhai
Hoi!
Würde vermuten, dass es irgendwo in der Schalttafel rechts vorne hinter dem Seitendeckel sitzt.
Schoe
Olli
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 12:29
von jürgen
Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 12:39
von Tequila
jürgen hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 12:29 Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
:daumen: Relais gefunden, es klackt, beide Sicherungen ok, beide Pole überbrückt, Mopped läuft, neues Relais bei Tante Louise bestellt, 29,95
Die Saison kann losgehen :winken:
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 13:18
von deXTer
Da sieht man's wieder - tolles Forum.
Hier werden Sie geholfen !
Re: Anlasserrelais
Verfasst: So 10. Mär 2024, 21:02
von jürgen
Hallo Heinz,
wenn nach dem Austausch des Relais die ABS-Lampe kommt, dann musst du das rote und das schwarze Kabel tauschen. Beim Nachbaurelais kann es sein, dass der ABS-Abgriff auf der oberen Seite ist.
Jürgen
