Erfahrungen mit SW-Motech PRO City WP Tankrucksack
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 13:51
von Südwestpfälzer
Hallo Fangemeinde,
spricht etwas gegen den SW-Motech PRO City WP Tankrucksack?
Gibt's in dieser Größe womöglich Besseres für unsere ST?
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 217221.htm
Danke für Eure Tipps
Re: Erfahrungen mit SW-Motech PRO City WP Tankrucksack
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 18:48
von Rolf
Ich finde immer noch den originalen Yamaha Tankrucksack für unser Model die beste Lösung . Wird vorne am Tank eingehängt und hinten mit einem Clip fixiert und ist sehr vielseitig. Schulterriemen und kleine Zusatztasche gibt es auch noch dabei. Ein leichter Magnet an der Unterseite stabilisiert ihn. Kostet das gleiche Geld wie der Sw mit Tankring.
Gruß Rolf
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 19:47
von Südwestpfälzer
Danke, Rolf. Der scheint mir arg groß zu sein. Suche einen eher kleinen Tankrucksack, der nicht so dick aufträgt. Und der beim Tanken rasch abzunehmen ist.
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 21:10
von Mr.L
Ich finde der Giant Loop passt sich gut dem Tank an. Die ersten hatten als Verbindung unten einen umlaufenden Reißverschluss und waren nicht wasserdicht.
Dann wurde der Verbindungsteißverschluss auf zwei einzelne gewechselt, unpraktisch beim Tanken. Es ging wieder zurück zum ersten Modell und in Wasserdicht. Zum tanken den Reißverschluss links vorne öffnen und dann nach hinten rum bis nach hinten rechts und wegklappen oder eben ganz durchzippen bis rechts vorne und abnehmen. Geht
Gibt 2 Größen, der auf dem Bild ist der kleinere Diabolo. 2x 0,5l und Kleinigkeiten gehen da rein.
Bei rally-motor.nl kann man gucken.
Von Enduristan gibt was ähnliches aber passt sich dem Tank nicht so schön an.
Dann kannst du noch mal hier gucken
https://www.emd-adv.com/product/askja-6/
Es gibt ein Video mit Claudio PEGASOREISEN
wo über die Gepäcklösungen gesprochen wird.
Der Verschluss vom Tankrucksack ist sehr genial.
Wer ein seltenes Motorrad fährt sollte auch einen besonderen Tankrucksack haben
Grüße basti
und noch in weiß das erste Model
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 21:13
von söse
Hallo Michael,
ich nutze den evo Day Pack, der hat 5 Liter Volumen, die man durch Öffnen eines Reißverschlusses auf 8 Liter erweitern kann.
Ist beim Tanken schnell zu entfernen und für Handy, Geldbörse und eine kleine Flasche völlig ausreichend.
Nachteil: nicht regendicht, Regenhaube gibt's aber dazu
Verfasst: Do 19. Okt 2023, 06:55
von Südwestpfälzer
Vielen Dank... eine Befestigung mit Tankring wäre mir lieber als Riemen und finde ich optisch auch schöner.
Erfahrungen speziell mit dem SW-Motech PRO City WP Tankrucksack gibt's also keine? Der soll sich ja besser an den abfallenden Tank von Reiseenduros anschmiegen und steht hinten nicht so in die Höhe.
Verfasst: Do 19. Okt 2023, 19:22
von tenalex
Hallo Michael,
ich hab dieses ältere Modell von SW-Motech und habe mir dazu einen "elektrifizierten" Tankring vor 2 Jahren dazu geholt. Der ist an die Batterie angeschlossen und ich habe im Tankrucksack nun eine USB-Anschlussbuchse, die entweder die Kamerabatterien auflädt oder eine Powerbank oder ... . Hier findest Du einen link, denn im Handel ist der wohl nicht mehr zu haben:
https://www.ebay.de/itm/305071571871?ch ... jgQAvD_BwE
Die Regenhaube ist in dem kleinen Fach in Richtung Sitz und ist wegen der Erweiterungsmöglichkeit mit relativ viel Luft aufgesetzt. Gerade erst dieses Jahr habe ich bei stärkerem Regen aber keine "Wasserschäden" im Tankrucksack erkennen können. Kleinere Schauer übersteht er auch ohne Regenhaube.
Der neue PRO City WP wird nicht schlechter sein und mit der Molle-Ausstattung auch noch optional erweiterbar. Heute wäre das meine Wahl auch wenn die Tankringausstattung innen viel Raum benötigt. Das solltest Du Dir vorher mal genauer anschauen.
Verfasst: Fr 20. Okt 2023, 11:01
von Sonic24
Südwestpfälzer hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 06:55
Optisch mit Sicherheit schöner aber wenn du bei jedem Wetter fährst und jedes Gelände fährst gammelt es irgendwann unter dem tankring.
Ich habe meinen nach knapp 100000 Kilometer abgenommen und hatte Rost den ich erstmal aufwendig behandeln müsste.
Nie wieder Tankring
