Altert Öl im geschlossenem Gebinde?
xsmel
Beitrag von xsmel »
mal eine Frage an die Alchimisten unter Euch. Ich habe in der Garage in einer Ecke zwei Vier-Liter-Kanister Motoröl entdeckt. Die Kanister sind noch original verschlossen, aber stehen bestimmt schon sechs Jahre dort. Deshalb hatte ich die gar nicht mehr auf dem Schirm. Meine Frage: Ist das Öl noch zu verwenden, oder altert es auch in geschlossenen Gebinden und müsste deshalb entsorgt werden?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Matthias
Re: Altert Öl im geschlossenem Gebinde?
Hi Matthias,
Motoröl altert natürlich auch im geschlossenen Gebinde. Doch wie sehr und wie schnell, bleibt ohne Laboranalyse rein spekulativ und bietet nun (endlich wieder einmal) Raum für hitzigste Debatten.
Nach 6 Jahren würde ich's bedenkenlos noch verwenden. Mein Rekord liegt bei gut 20 Jahren - allerdings war's ATF gewesen (Automatik-Getriebeöl). Das Getriebe lief anschließend über weitere viele Jahre hinweg problemlos bis zum Verkauf des zugehörigen BMW E39, den mein Nachfolger nach einem weiteren Jahr dann leider blechmäßig geschrottet hatte.
Und nun: Feuer frei :lol:
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Hallo Matthias,
da moderne Öle auch im heißen Motor 2 Jahre gebrauchsfähig bleiben brauchst Du Dir bei 6 Jahren und "normalen" Temperaturen keine Gedanken machen.
Besonders wenn die Gebinde verschlossen waren und somit nicht ständig frischer Sauerstoff an das Öl kommt kann quasi nix passieren.
Eher nehmen die Plastikkanister schaden, speziell wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt sind, also nicht am Fenster lagern.
xsmel
Beitrag von xsmel »
Super, vielen Dank. Da die beiden Kanister im hintersten (und dunkelsten) Teil der Garage stehen, gibt es also offenbar keine Probleme. Dann nehme ich mir davon eine kleine Reserve mit für die im September geplante Polen/Tschechien-Tour. Obwohl ich bis jetzt noch nie einen Tropfen Öl nachfüllen musste.
Gruß Matthias
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Aber unbedingt gut schütteln vor gebrauch.
xsmel
Beitrag von xsmel »
Mach ich 👍
