Seite 1 von 2
Kontakt zwecks Hilfe beim Kühlsystem
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 11:22
von Heiko
ich Frage einfach Mal in der Plauderecke an.
Pit aus diesem Forum ist gerade im Urlaub und hat mich angerufen das, dass Kühlsystem gluckert und es links unten etwas tropft.
Serpentinen und langsame Fahrt könnte die Ursache sein.
Er möchte selbst mal nachschauen.
Wäre jemand bereit mit ihm Kontakt aufzunehmen, um ihm direkt Hilfestellung zu geben?
Gruß Heiko
Re: Kontakt zwecks Hilfe beim Kühlsystem
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 11:45
von Heiko
Der Gummideckel vom Ausgleichsbehälter war verkantet.
Evtl. war dies das Problem.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 12:12
von Pan
Der ausgleichsbehälter ist meines Wissens nach, drucklos. Also da dürfte nichts gluckern. Ich kenne gluckern nur, wenn die Wasserpumpe einen defekt hat und nimmer pumpen will, dann läuft es da raus und spritzt auch etwas raus. Die Folge, der ausgleichsbehälter wird über die Zeit leer gepumpt.
Ich hoffe nicht dass es das ist. Drücke die Daumen dass es nur eine Luftblase war, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. :denker:
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 12:27
von Heiko
Hallo Pan,
danke für deine schnelle Antwort.
Hoffentlich nicht die Pumpe.
Pit testet jetzt mal beim fahren und kontrolliert immer den Füllstand.
Danke dir, dass behalte ich mal als Ansatz.
Gruß Heiko
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 12:33
von doppelklick
Der Ausgleichsbehälter steht immer unter Systemdruck.
Der Überdruck (falls der entsteht) wird über den Verschlußdeckel des Kühlers abgelassen. Da kann es auch tropfen.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 12:39
von Heiko
Hy Thomas, das hatte ich Pit auch gesagt.
Selbst hätte ich natürlich für mich entschieden, aber Pit ist im Urlaub und da möchte ich auch eure Meinung lesen um auf Nummer sicher zu gehen.
Danke für deine Antwort.
Gruß Heiko
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 14:18
von Südwestpfälzer
Er sollte unbedingt die Kühlmitteltemperatur im Auge behalten. Das Display also entsprechend umschalten. Denn bei Überhitzung kostet es die Kopfdichtung, dann wäre Ende der Reise.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 14:41
von Heiko
Hy Michael,
die behält er auch im Auge.Im Urlaub ist so etwas immer eine andere Hausnummer.
Ich bin froh,dass mir im Urlaub nichts passiert ist.
Dank Motorschutz, der mir den längeren Aufenthalt in den Bergen erspart hat ( zwecks Ölfilter ).
Danke für deine Nachricht.
Gruß Heiko
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 19:39
von Sky-Pit-24
Hallo Leute, vielen Dank für die Infos und Tipps. Ich behalte die Temperatur und Kühlmittelstand im Auge. Das Problem tritt nur auf wenn ich Passstraßen rauf fahre mit langsamer Geschwindigkeit 1 und 2 Gang. Bergab ist es gut und der Ebene auch.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
VG
Pit
Verfasst: So 4. Jun 2023, 08:40
von meine dicke
Mein FYH sagt,
nie den Kühlflüssigkeitsbehälter im kalten Zustand bis zur Markierung füllen.
Etwas darunter (ca. 0,5 - 1cm) reicht vollkommen, da ansonsten der Behälter bei Wärmeausdehnung der Kühlflüssigkeit "überläuft", also undicht wird.
