Motor geht aus
Horscht
Motor geht aus
Beitrag von Horscht »
Hey,
vorgestern hab ich das Wetter ausgenutzt und bin dienstlich nach Heidelberg gefahren.
Auf der Rückfahrt in Darmstadt, Stop und Go Verkehr.
Lüfter ging mehrfach an und wieder aus. Soweit OK.
An einer Ampel, ich stand vorne, ging Lüfter aus,
Moterdrehzahl wurde zuerst unruhig, immer niedriger und Motor ging dann aus.
Erst nach mehrfachen anlassen lief der Motod wieder, zwar unruhig aber mit entsprechenden Gasschüben blieb er an.
Ihr könnt euch vorstellen alle winken mir zu und huben ganz freundlich.
Meine Fragen: Problem bekannt?? Was könnte das sein? Was kann ich tun??
DANKE
Km-Stand: 215430
Re: Motor geht aus
Hallo Horscht,
hast Du vielleicht E10 getankt?
Horscht
Re: Motor geht aus
Guude thomas,
nee nur Super getankt.
Km-Stand: 215430
Re: Motor geht aus
Das scheidet dann schonmal definitiv aus.
Also: Bitte weitere Meinungen :daumen:
hdidi
Re: Motor geht aus
Beitrag von hdidi »
Das sinnvollste wäre ganz sicher das Auslesen des Fehlerspeichers.
Ist im hier verlinkten Servicemanual beschrieben, ansonsten beim Freundlichen mal nachfragen, ob er kurz Zeit hat.
Alles andere wird Dir nicht viel weiterhelfen. :winken:
Re: Motor geht aus
Servus Horscht,
Lüfter bzw. Thermostat kaputt - heißgelaufen? Ich würde mal im Leerlauf die Temperatur beobachten, und ob der Lüfter korrekt einsetzt (war das bei 104° ???)
hdidi
Re: Motor geht aus
Beitrag von hdidi »
Dann würde zuerst wohl noch die Warnlampe für Temperatur kommen, wenn ich mich nicht irre ;)
Re: Motor geht aus
Hi Horscht!
Hast du in der Zwischenzeit dein Bike wieder mal gestartet? War das Standgas dort, wo es sein soll?
Horscht
Re: Motor geht aus
Hey Rubbergum,
bin am Samstag zum Reifenwechsel gefahren, alles OK.
Dieses Problem trat auch vorher noch nicht auf.
Könnte es sein das wenn der Motor heiß wird die Mischung zu Fett oder zu Mager ist, steht auf 5.
Fragen über Fragen.
Pitterl
Re: Motor geht aus
Beitrag von Pitterl »
Das hatte ich am Samstag auch. Beim Überholen richtig Speed gegeben und dann beim wiedereinscheren alles aus.
Keine Zündung alles tot. Aber siehe da, Navi war noch an. Dann beim Zündschlüssel geschaut und der war auf aus.
Wieder eingeschaltet und supi wars. Hatte da wohl den Zündschlüssel nicht richtig einrasten lassen und beim Beschleunigen hats den umgelegt.
Also Jungs immer schön sauber einschalten...Pitterl :shock:
