Federvorspannung XT ZE funktioniert nicht
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 18:39
von andyXt1200ZE
Ich versuche schon ein paar Tage die Federvorspannung meiner ZE einzustellen,ohne Erfolg.
Das nötige Piktrogramm erscheint nicht,hatte einen Batteriewechsel gemacht wegen Unterspannung,
Die Batterie wurde mehrmals an und abgeklemmt,keine Ändreung.
Gibt es da eine Lösung?
schöne Ostern noch,
mfg Andreas
Re: Federvorspannung XT ZE funktioniert nicht
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 19:16
von Rolf
Hast du die Sicherungen schon kontrolliert?
Viel Glück
Rolf
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 19:26
von andyXt1200ZE
hallo Rolf,
nein, habe ich nicht,guter Tip.
mfg Andreas
Verfasst: So 9. Apr 2023, 22:09
von andyXt1200ZE
Sicherung habe ich überprüft,sind o.k.
Momentan fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 10:27
von varaheizer
andyXt1200ZE hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2023, 18:39
Hast du eigentlich vorher den Motor gestartet - weil die Vorspannung ja nur bei laufendem Motor verstellt werden kann.
Gruß Bernd
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 18:44
von Jenzke
varaheizer hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 10:27
Gruß Bernd
und es darf kein Gang eingelegt sein.
Jensgrüße
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 21:28
von andyXt1200ZE
hallo Bernd,
ja Motor gestartet,Gang war auch nicht drin.Werde die Woche mal beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen,irgendetwas sollte da drin stehen.
Ich gebe Nachricht wie das ausgeht.
mfg Andreas
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 16:22
von andyXt1200ZE
hallo Leute,
Problem heute selbst gelöst. Ich habe mir einen Adapter von 4 Pin auf OBD2 besorgt und ein Bluetooth Dongle angeschlossen.Auf dem Tablet die Torque App installiert,Fehler ausgelesen und gelöscht.Danach war meine Vorspannungseinstellung wieder da,funktioniert wieder.
Unter der Sitzbank ist bei der DP 07 der Servicestecker für das ABS Steuerteil.Der 4 polige Canbusstecker ist rechte Seite neben dem Werkzeug.
Man kann das also selbst lösen und noch einige Werte anzeigen lassen und speichern.
