Garmin XT switcht einfach um in der Strecke
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 15:03
von Kletti
Hallo, ich versuche es kurz Darzustellen mein Phänomen!
Ausgangslage:
Strecke bei Base Camp geplant. Geht von Österreich nach Deutschland.
Neuberechnungsmodus aus, will ja das er meine Strecke durchfährt von A bis Z.
Autobahnvermeiden ein.
Die Strecke an ein anderes gleich altes Gerät übertragen.
Geht alles normal los.
In Deutschland, ohne das ich es merke, Gerät war immer an, und am Strom, geht es los.
Führt dann zu einer Autobahn und will Strecke machen, bis zum Ziel.
Der Witz! Mein Nachbargerät auf einen anderen Moped, macht das nicht und will alles richtig machen.
Das andere Gerät hat aber nie ein Update genossen oder Karten neu aufgespielt bekommen. Ist nicht mein Kumpel sein Ding.
Bin im Sommer schon mal die gleiche Strecke gefahren, und das gleiche Problem.
Basecamp alles vorher richtig eingestellt, Geräteeinstellungen gecheckt etc. Bin da nicht unerfahren.
Ging auch 4 Tagestouren davor einwandfrei, und waren genauso geplant.
Liegt es zwischen den Ohren, am Update, an Basecamp oder Garmin.
Ganz schwieriger Fall.
Habe nur Respekt, wenn ich dann mal wieder länger los will, das es die Tour verärgert. Plane halt sehr gerne die Strecke.
Man merkt es halt nicht sofort, wenn die Autobahn 30 km weg ist, und man ganz normal ländlich darauf zufährt. Aber die Strecke ist dann weg.
Neustart geht, zeigt auch alles richtig an, aber 1 min später wieder Richtung Autobahn.
Sorry, viel Text und wenig Hoffnung das mir einer helfen kann. Garmin anschreiben, das spar ich mir mal......aus Erfahrung.
Gruss Frank
Re: Garmin XT switcht einfach um in der Strecke
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 15:06
von volkerr
Stell die Route doch mal hier ein dann kann man sich das mal genauer anschauen !
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 15:23
von Kletti
Ups, wie geht das bzw. meinst Du das bitte?
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 16:09
von volkerr
Tour aus BaseCamp exportieren und dann hier als Dateianhang einfügen
kleine Hunsrückrunde.GPX
(51.91 KiB) 239-mal heruntergeladen
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 16:12
von Kletti
Ok, bitte.
Verfasst: Fr 7. Okt 2022, 22:25
von volkerr
Also auf den ersten Blick schaut es mal gut aus.
In BaseCamp sowie auf dem Garmin Zumo XT wird die BAB vermieden !
Also nochmal checken und schauen ob es einen erkennbaren Fehler gibt ?
Nachfrage, was für ein Garmin hast du ?
Kann es sein das du zwar Neuberechnung aus hast aber das Garmin Verkehrsmeldungen über dein Smartphone bekommt und dann doch im Hintergrund neuberechnet !?
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 08:16
von rursee
Hallo Kletti,
was bei längeren Strecken immer hilft, ein paar Wegpunkte setzen. Dann kann man unterwegs die Route immer vom nächsten Wegpunkt an neu starten.
Ist anfangs etwas gewöhnungsbedürfig, da man sci den letzten Wegpunkt merken muss. Dafür fährt das Garmin, in meinem Fal ein 395er, dann aber brav die geplante Strecke ab.
Natürlich müssen die Einstellungen in BaseCamp und im Navi absolut identisch sein.
Schöne Grüße vom
rursee
Verfasst: Do 20. Okt 2022, 13:55
von Kletti
Sorry, Sorry Sorry,
jetzt erst vom Urlaub zurück, und da ist auch Medienpause.
Volkerr: Ja, das stimmt, das lasse ich immer mitlaufen (Garmin Drive) und mein Kumpel nicht. verdammt, das ist es bestimmt. Fahre das Garmin XT.
Wundere mich halt trotzdem weiterhin, warum die 4 Tage vorher auch ging.
Aber das ist die einzige noch "Erklärung".
Danke schön, hat auch sehr viel Freizeit zum "Check" gekostet.
Herzlichen dank dafür.
Gruß Frank
Verfasst: Fr 28. Okt 2022, 21:04
von Frankziscaner
Benutze auch Garmin seit 17 Jahren. Habe jetzt ein 396.
Um solche Sachen zu vermeiden, kannst du auch die Route in einen Track umwandeln und beides auf das Armin speichern.
Dann gehst du auf Apps > Track > klickst den Track an > klickst auf den S.Schlüssel > machst ein Haken bei
auf Karte anzeigen
und gehst wieder zurück. Der Track wird dir jetzt auf der Karte angezeigt.
Jetzt kannst du einfach den Track nachfahren (natürlich ohne ansagen),
oder du lädst die Route zusätzlich und fährst nach Routenanweisung, siehst aber die Track - Strecke immer auf der Karte und kannst reagieren, wenn das Garmin dich anders routen will.
Aber denk daran, wenn du eine andere Route lädst, das du den Haken bei den Tracks umsetzt.
Hoffe es ist verständlich.
Wie gesagt,
ich habe ein 396. Ob es bei den anderen auch so frunzt, kann ich nicht sagen.
(Bitte mal eine Rückmeldung)
:bier:
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 15:46
von awd
Hallo miteinander,
ich benutze auch ein Garmin Zumo XT. Manchmal auch im PKW. Dazu stelle ich dann auf dem Startbildschirm das Logo, oben links, von Motorrad auf PKW um, da die Einstellungen Für PKW (bei mir) anders sind als für Motorrad könnte auch das der Fehler sein. Ist mir auch schon passiert das ich das erst bemerkt habe als ich mit dem Motorrad wieder unterwegs war. Das Navi leitet mich nicht auf Autobahnen wenn ich das in den Einstellungen als vermeiden eingestellt habe.
LG, Axel.
