und plötzlich nur noch auf 1 Zylinder
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 19:29
Der Hergang des Übels...
So, jetzt kommt's "dicke".
Mittlerweilen mag ich wieder etwas lachen. Aber am 8.9. war mir auf dem Heimweg vom Süditirol ganz und gar nicht danach zumute, als meine
nach rund 3 Stunden mehr oder minder Dauerregen (ja, meine Klamotten lassen allmählich "durch") und bei doch eher tiefen Temperaturen - immerhin schon in der Schweiz - damals im "Bündnerland" in Zernez den Geist aufgegeben hat. Da kommt man vom Ofenpass runter an die Kreuzung im Dorf, und beim losfahren klingt der Motor plötzlich seeeeeehr eigenartig, hatte praktisch 0 (null) Leistung. Der lief plötzlich nur noch auf 1 Zylinder!
Nach wenigen Metern bin dann est mal rechts weg auf einen Platz, hab ein wenig am Gas gezogen, da lief er mal kurz auf 2, dann gleich wieder nur auf 1 Zylinder.
Mal eben 1 bis eher 2 Zigaretten drüber studiert - klar, das "Drecksloch" (SuFu hilft falls nicht bekannt) ist mir natürlich gleich eingefallen. Aber da so im Regen irgendwie nach solchen Fehlerquellen suchen, schien mir wenig sinnvoll.
Also nach rund 10 Minuten wieder gestertet, lief subito auf 2 Zylinder und nahm normal Gas an - aber leider nur für ein paar Sekunden, dann wieder dasselbe: nur auf 1 Kübel würde die Weiterreise über die Flüela sicher nicht funktionieren.
Also mal halb zum Bahnhof gequält die
, dann den TCS (Schweizer Pendant zum ADAC) angerufen. Erst mal super zufriden damit, dass nicht erst nach 2 Stunden einer komme, sondern der bereits nach 30 Minuten da war - der hat allerdings ein Auto erwartet, war aber zum Glück betr. Anhänger passend ausgerüstet. Meine
wurde also erst mal abgeschleppt:
Fortsetzung folgt....
