Habe für mich den Sattel vom ein bisschen optimiert.
Ist für mich ein riesen Unterschied auf längere Touren. (Sehr bequem)
Habe den Sattel im höchsten Stand.
Im niedrigen stand braucht man noch 2 extra Gummi stopfen.
Verstehe ich das richtig, dass der Sattel neu nur vorne etwas höher als normal ist, aber hinten gleich hoch?
Sieht irgendwie danach aus und sitmmt mich nachdenklich, denn obwohl ich mich eigentlich super aufgehoben fühle im originalen Sattel - auch stuuuuundenlang - ist mir sowas auch schon durch den Kopf gegangen. Nur "eine Spur" höher im vorderen Teil...
xjr1200 hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 22:04
Der Sattel des Tenere steigt leicht nach hinten an, sodass man immer in eine bestimmte Sitzposition gezwungen wird (zumindest erlebe ich das so)
Jetz mit dem kürzere Gummi Stopfen ist es für mich um einiges besser/angenehmer .
Der Sattel liegt jetzt ja an die rückseite tiefer, dadurch mehr gerade.
Ist mir zwar wie erwähnt nie negativ aufgefallen, aber auch ich bin schon mal auf die Idee gekommen - muss also letztlich doch was besseres geben als es original ist, auch wenn ich eigentlich nicht unzufrieden bin.
Msus - sobald ich meine dann endlich wieder mal zuhause habe - mal ein wenig rumprobieren, ob das vielleicht auch für mich in Frage kommt. Danke auf alle Fälle für die Tipps hier!
Ich habe meine Gummis einfach nur mit dem Cutermesser gekürzt.
Sitz ist in der oberen Position und hinten in die Aufnahme habe ich ein Moosgummi geklebt das die Sitzbank nicht hoch kommt.
Ich fahre die Sitzbank in der unteren Position und habe jetzt, der Videoanleitung folgend, fünf dieser halblangen Noppen bestellt. Vier für den Sitz und einen für die hintere Rasterung. Bin mal gespannt, ob's dem Steißbein Linderung bringt. Vielen Dank noch mal für die Anregung/Tipps hier.
Matthias
