Reifendrucksystem
Verfasst: Fr 8. Jul 2022, 20:28
von stemoh
hat von Euch jemand Erfahrung mit einem Reifendrucksystem. Welches wäre empfehlenswert?
Vielen Dank schon mal.
VG Stefan
Re: Reifendrucksystem
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 12:45
von Schwenker-Markus
Hallo Stefan
Ich hab ein Garmin-Navi und die Reifendrucksensoren, die da dazugehören. Funktioniert einwandfrei. Die Sensoren sind als Ventilkappen ausgebildet. Es gab hier im Forum schon Diskussionen, ob das mit den normalen Gummiventilen eine gute Idee ist. Ich weiss nicht, ob das zu Problemen führen kann: ich habe bis jetzt alle meine Felgen mit Metallventilen ausgerüstet. Zu Umrüsten der Super Ténéré - Felgen auf Metallventile gab es hier im Forum auch schon einen Tröd. Ich selber fahre keine Originalfelgen, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen.
Aber zu deiner eigentlichen Frage: das Garmin-Reifendruckkontrollsystem - die Sensoren sind aber mit ca. €100.- unverschämt teuer - macht was es soll. Du kannst dir den Reifendruck im Navi anzeigen lassen und beim Unterschreiten einer einstellbaren Schwelle wird eine Warnung angezeigt. Ich habe die Schwelle so knapp eingestellt, dass bei kalten Reifen eine Warnung erscheint. Die verschwindet dann nach wenigen km. So weiss ich, dass das System funktioniert und der Druck genau im gewünschten Bereich ist.
Tipp: Ersatzbatterie für Sensor mitführen und Sensor zum Auswuchten des Rads aufsetzen.
Hoffe geholfen zu haben...
Gruss
Markus
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 15:06
von Shokata
Hallo Markus,
das System ist Top!
Allerdings hat es Garmin für das Navi XT wieder aus der Softwareliste genommen, funktioniert also nur bis zum 595.... warum auch immer Garmin das gemacht hat
Nur mal so als Hinweis dazu.
Manfred
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 16:47
von volkerr
Also ich hatte immer wieder Probleme mit dem Garmin RDKS Teilen !
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 23:17
von Siedel
Hallo Stefan,
gib im Wiki einfach "Reifendruckkontrollsystem" ein.
Hier gibt es, so glaube ich, einen guten Überblick.
Verfasst: Do 21. Jul 2022, 09:40
von stemoh
vielen Dank für den kleinen Überblick.
