DP07 Lenkergummis
Trigger
Km-Stand: 42000
DP07 Lenkergummis
Beitrag von Trigger »
Servus Gemeinde :winken:
Kurze Frage an die DP07 Fahrer hier. Der Lenker ist ja mit Gummis gelagert. So weit so gut mit etwas Kraftaufwand ließ sich das ganze immer Bewegen.
Gestern ist mir bei der Tour das erste mal aufgefallen, dass der Lenker mittlerweile sehr viel Spiel hat.
Meine Befürchtung, durch die Offroadeinheiten mit der Dicken sind die Gummis evtl vorzeitig ausgeschlagen, da wir ja schon in heftig grobem Gelände unterwegs waren in Italien, bei dem der ganze Tag, von Schlägen auf Lenker und Fahrwerk gespickt war. An sich denke Ich kein großes Thema sofern man die Gummis so bekommt ( muss Ich noch checken ). Hat jemand bei 35tkm ähnliches feststellen können? Wer will, hab versucht ein Video zu machen welches in meinem Drive liegt. Ohne viel Kraftaufwand wackelt das schon ordentlich 😅
Danke und Grüße :daumen:
Video
:winken:
€dit wenn Ich den Google Drive Link poste, kürzt er selbigen mit... dazwischen. Dadurch funktioniert er nicht. Daher hab Ich ihn getrennt, ihr müssten ihn in der Taskleiste zusammenbauen :hirn:
Edit doppelklick: Link korrigiert
Km-Stand: 215430
Re: DP07 Lenkergummis
Ganz einfach:
Code: Alles auswählen
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1TFsAph7Efoop-Armw0m5F6oMYhesoqof]Video[/url]
Entscheidend ist: url=https://...]Video
Trigger
Km-Stand: 42000
doppelklick hat geschrieben: So 13. Mär 2022, 14:21 Ganz einfach:
Herzlichen Dank :daumen:
Trigger
Km-Stand: 42000
Guten morgen zusammen :winken:
Sonderlich teuer sind die Brocken nicht.
https://yam-shop.de/5VK-23434-00-teil
Kann sich jemand ausmalen ob der Tausch einfach ist, oder ob die Dinger in die Gabelbrücke eingepresst o.Ä. sind?
Danke und Grüße :winken:
Schlüterandy
Km-Stand: 28000
Beitrag von Schlüterandy »
jo so teuer sind sie nicht, wollte den Link hier gestern schon posten.
Die Buchsen werden schon in der Gabelbrücke eingepresst sein, sonst würde das ganze wohl nicht funktionieren. Die Buchsen sehen ja ähnlich aus, nur kleiner, wie Querlenkerlager am Auto etc.
Da wirst du dir wohl was bauen müssen zum aus/einpressen.
Schöne grüße aus Ostfriesland
Andreas
Die Werkstatt hat für sowas das richtige Werkzeug:
https://www.youtube.com/watch?v=tGbBWFWIZxs
Nordmann65
Km-Stand: 2513
Beitrag von Nordmann65 »
Moin
Guter Schraubstock, eine kleine Nuss und eine große Nuss und ein wenig Öl zum Einpressen (wirklich wenig)
Die kleine Nuss hat zum Ausbau einen etwas kleineren (ca. 1-2 mm) Durchmesser als der Aussendurchmesser der auszupressenden Buchse. Die grosse Nuss dient dahinter als Platzhalter.
Der Schraubstock sollte "Werkzeugmacher Backen" haben, also glatt und ohne Riffel. Oder eben glatte Schutzbacken.
Wenn Du mir die Teile schicken kannst ist das ne Sache von 10 Minuten..inkl. der Zigarette danach :daumen:
Das Hazet Werkzeug ist aber schon cool. Auf sowas stehe ich ja...! Aber:
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... WhEALw_wcB
leider wieder einmal nicht unbedingt ein Schnapper. Dafür hält das aber auch die nächsten 100 Jahre, oder so.
liebe Grüße vom Ecki
"Gas ist rechts"
Die Lösung mit den zwei Nüssen ist ja einfach. Könnte man eigentlich auch direkt an der montierten Gabelbrücke nutzen, wenn man einfach eine Gewindestange durch steckt und dann damit den Silentblock rausdrückt oder?
Nordmann65
Km-Stand: 2513
Ja, theoretisch ginge das wohl. Bin mir nur nicht ganz sicher, was die Platzverhältnisse unter der oberen Gabelbrücke angeht. Ich fürchte, dass das mit den seitlichen Verkleidungen, dem Zündschloss, den Scheinwerfern und der unteren Gabelbrücke recht eng wird. Und die Gewindestange sollte nicht aus 4.6 "Spezialfestigkeit" Material sein, und am Besten ein Feingewinde haben....
Hmmm.. glaube, ich würds eher ausbauen. Soviel isses ja nicht. Und dann könnte man auch gleich die Abrissmuttern des Zündschlosses entfernen und gegen normale mit Nylonstop tauschen...Muss man aber nicht unbedingt, und der Versicherer hätte sonst auch wieder einen Grund nicht zu zahlen. :winken:
"Gas ist rechts"
Schlüterandy
Km-Stand: 28000
so wie Ecki das beschreibt, mit ausgebauter Gabelbrücke am Schraubstock geht es natürlich am einfachsten. Hab mir das noch nicht am Motorrad angesehen wie das da Platzmäßig aussieht, aber wenn der Ausbau kein Hexenwerk ist, dann natürlich lieber so. :daumen:
Andreas
