Touratech Level 2 Federbein
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 14:04
von TourerXT
Hallo Zusammen
Da ich im Moment etwas am rumexperimentieren bin was mein Fahrwerk meiner Z angeht, habe ich mir die Frage gestellt, ob es wirklich einen Mehrwert in Sachen Komfort was bringt, auf ein anderes Federbein zu wechseln??
Im Auge hätte ich das TT Level 2. Gibt’s da eventuell jemanden der mir mit Erfahrungswerten dienen könnte??
Grüße Andy
Re: Touratech Level 2 Federbein
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 21:14
von Mr.L
n´Abend,
was soll denn das Einsatzspektrum sein?
Falls du vom Standard-Motorradfahrer +/- 85kg abweichst, wird jedes Federbein mit Zug- und Druckstufeneinstellung eine Verbesserung an Fahrkomfort bringen.
Falls mit Beifahrer/in und oder Gepäck, dann sowieso.
Die Touratech Federbeine kommt bei Berichten von Reisenden wo mit Gepäck gefahren wird, schon mal nicht schlecht weg.
Das dann aber Querbett bei verschiedensten Motorrädern.
Kann auch daran liegen das andere original Federbeine nicht ganz so akzeptabel sind wie das Originale der XT?
Ich habe von Standart auf Öhlins gewechselt und war positiv überrascht.
viewtopic.php?f=8&t=8805
Grüße basti
Verfasst: Mi 13. Okt 2021, 13:06
von TourerXT
Hallo
Als Einsatzspektrum denke ich dabei natürlich auch an Strecken des TET ( Frankreich, Italien), LGKS, Asietta etc.
Aber ebenso auch viel Straße. Natürlich mit ordentlich Gepäck , sowie Solo( meistens) , aber auch zu zweit. Mir ist auch klar, dass das original Fahrwerk eher zu den guten gehört und wenn ich nur auf Asphalt unterwegs bin eigentlich ausreichend sein dürfte. Es sollte auch nur ein Upgrade on top sein. Unterm Strich möchte ich eigentlich nur das Maximum aus der
holen, da ich mein Motorrad gefunden habe und noch viele Jahre vorhabe zu fahren.
Grüssle Andy
