Seite 1 von 2
Umbau auf Stahlflex usw….
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 08:42
von Yoda
Servus zusammen.
Da es nach 6 Jahren an der Zeit ist die Bremsleitungen zu erneuern, habe ich mir folgendes Angebot eingeholt:
ABM Hebel Synco Evo Kupplung €119.-
ABM Hebel Synco Evo Bremse € 119.-
ABM Stahlflexbremsleitungen vorne und hinten 7-teilig auf Maß hergestellt ca. €250.-.-
Lenkererhöhung Voigt €58.- inkl. Versand
Bremsscheibe Brembo hinten €105.-
Bremsbeläge Brembo hinten €29.-
Einbau aller Teile plus Einbaubestätigung für Behörde ca. € 400.-
Eintragung in die Fahrzeugpapiere €60.-
Macht insgesamt €1140.-
Ein kompletter Originalsatz Bremsleitungen vo. u hi. Ist zur Zeit nicht lieferbar und würde bei meinem :) ca. €750.- (ohne Einbau) kosten.
Re: Umbau auf Stahlflex usw….
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 12:26
von Mr.L
die Kupplungsleitung bleibt die alte?
Falls nicht, lass Dir beides ein Stück länger machen, 40-50 mm.
Schadet bei Lenkererhöhung nicht.
Bei mir war das mit der SW Motech Erhöhung bei Vollanschlag was stramm.
Noch okay aber perfekt ist anders.
Grüße basti
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 13:16
von Yoda
Die Stahlflex werden vor Ort auf Maß gefertigt und eingebaut.
Ich werde sie Kupplungsleitung auch erneuern lassen, kostet nicht so arg mehr.
Aber ich denke der Preis generell ist recht annehmbar.
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 16:00
von Trigger
Klingt nach einem tollen Projekt ;)
Ersetzt du die starre Leitung Kupplungsseitig auch gegen Stahlflex?
Oder nur den oberen und unteren Teil?
Liebe Grüße :daumen:
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 17:12
von Yoda
Mein schrauber sagt, es werden nur die flexiblen Teile ersetzt. Die Rohrleitungen können nicht kaputt werden.
Er meinte Yamaha hat sich dabei etwas gedacht als sie Rohrleitungen eingeplant haben.
Kann sein das die Schläuche in dem Bereich durch Vibrationen oder wegen der Temperaturen vielleicht nicht standfest sind. 🤷🏻‍♂️
Verfasst: So 10. Okt 2021, 19:22
von Monstrumologe
Was bedeutet denn eigentlich "Einbaubestätigung" ? Da hab ich ja noch nie was von gehört.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 22:01
von Mr.L
Monstrumologe hat geschrieben: So 10. Okt 2021, 19:22 Was bedeutet denn eigentlich "Einbaubestätigung" ? Da hab ich ja noch nie was von gehört.
Ich nehme mal es könnte damit die Vorführung bei der Prüfstelle gemeint sein zu Erlangung der notwendigen Papiere für die Eintragung.
Grüße basti
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 12:44
von Yoda
Servus
Die Einbaubestätigung von einer Fachwerkstatt ist in Österreich notwendig, um eintragungspflichtige Teile von der Behörde nach Überprüfung durch diese in die Fahrzeugdokumente eintragen zu lassen.
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 15:07
von Südwestpfälzer
Warum ist es denn nach 6 Jahren schon an der Zeit für neue Bremsleitungen? :denker:
Da wäre ich ja demnächst bereits 2 Jahre über der Zeit... doch meine Leitungen schauen noch immer ziemlich gut aus, wie ich finde.
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 15:17
von Yoda
Eigentlich würden sie alle 4 Jahre getauscht gehören.
Bei meiner merkte ich das der druckpunkt trotz entlüften immer etwas schwammig war. Darum hab ich mich entschieden sie tauschen zu lassen.
