kann mir jemand sagen, wozu der gut ist? Der Schlauch, der die Montage der Luftfilterbox so erschwert
73
Tom
Sehr richtig! Und wenn du dir die Frage stellst, warum in den Ölfilter: damit der Öldampf und somit ggf. Öltropfen nicht einfach in die Natur abgelassen, sondern wieder mit verbrannt werden.Yoda hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 08:56 Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
Wegen dem öldampf im motorgehäuse, wird dieser Überdruck über den Luftfilter abgeleitet.
Danke, Harald!deXTer hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 13:30 Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Soviel Öl, dass der Luftfilter verölt, sollte eigentlich nicht dort ankommen.
Außerdem ist links unter dem Luftfiltergehäuse ein kleiner "Sammelbehälter" in Form eines durchsichtigen Kunststoffbechers.
Da hat man einen Anhaltspunkt wieviel Öl im Luftfiltergehäuse ist/ankommt.
