Tempomat ohne Funktion
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 23:55
von caap64
Hallo in die Runde, nach der Rückrufaktion des vorderen Bremslichtschalter funktioniert mein Tempomat nicht mehr! Ich benutze Ihn sehr selten, aber bei meiner letzten Wochenendtour war ich sehr verwundert, dass er nach der Erneuerung des Schalters nicht mehr funktioniert. Die gelbe Kontrolleuchte geht nach Aktivierung an, aber wenn ich den SET-Schalter betätige tut sich garnichts :kotz: ! Hat jemand von euch Erfahrungswerte? Ein Werkstattbesuch bei meinem Yamaha Händler ist mitte dieses Monats geplant
Re: Tempomat ohne Funktion
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 00:39
von oli772
Lese mal hier nach
viewtopic.php?f=20&t=5367
vllt hilft das schon weiter
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 01:06
von caap64
hatte ich schon gelesen und alles überprüft! Danke und Gruß
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 06:09
von Reinhard
bei mir war schon mal der vordere ABS Sensor locker und da ging der Tempomat auch nicht.
Also mal kurz checken, ob die Sensoren (vorne und hinten) fest sind.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 09:33
von caap64
Hallo Reinhard, danke für den Hinweis. Leider lag es auch daran nicht. Ich vermute, dass mit dem neu eingebauten Schalter was nicht stimmt. Bin mal gespannt, was mein Yamaha Händler finden wird.
Gruß Carlo
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 08:23
von XTZ750zuXT1200ZE
caap64 hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 09:33 Hallo Reinhard, danke für den Hinweis. Leider lag es auch daran nicht. Ich vermute, dass mit dem neu eingebauten Schalter was nicht stimmt. Bin mal gespannt, was mein Yamaha Händler finden wird.
Gruß Carlo
..ich hatte mal am Fuß-Bremshebel eine andere Einstellung/Winkel gewählt und dann ging der TM auch nicht mehr. Bis ich da drauf gekommen bin, oder besser gesagt die Werkstatt... :shock: Hast Du da evtl. rumgeschraubt?
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 08:46
von caap64
Hallo Marcus
Das ist ja das komische, ich habe nichts gemacht, außer das bei der Rückrufaktion der Schalter ausgetauscht worden ist. Benutze den Tempomat auch sehr selten. Bin mal gespannt, was meine Werkstatt feststellt. Nächste Woche Donnerstag hab ich ja den Termin. Gruß Carlo und danke für Deine Unterstützung
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 14:18
von Sonic24
caap64 hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 23:55 Hallo in die Runde, nach der Rückrufaktion des vorderen Bremslichtschalter funktioniert mein Tempomat nicht mehr! Ich benutze Ihn sehr selten, aber bei meiner letzten Wochenendtour war ich sehr verwundert, dass er nach der Erneuerung des Schalters nicht mehr funktioniert. Die gelbe Kontrolleuchte geht nach Aktivierung an, aber wenn ich den SET-Schalter betätige tut sich garnichts :kotz: ! Hat jemand von euch Erfahrungswerte? Ein Werkstattbesuch bei meinem Yamaha Händler ist mitte dieses Monats geplant
Dieses Phänomen kann ich bestätigen.
Ist bnei meiner aus.
Wenn man mehrfach versucht die V/max zu setzen kann es sein dass das Motorrad ausgeht, Tempomatleuchte blinkt und MKL geht an.
Motorrad aus und wieder an und alles ist beim alten, ausser der Tempomat.
Es gibt keinen Fehlercode!
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 22:40
von caap64
Problem gelöst :) Der Kabelstrang vom neuen Bremslichtschalter (Rückrufaktion) hatte ein defekt. Ein Pin war im Stecker nicht richtig arretiert gewesen. Daher gab es keinen Kontakt. Mein Yamaha Händler in Hattingen brauchte für die aufwendige Fehlersuche ca.1,5 Std. Das ganze wurde kostenlos durchgeführt, da der Fehler seitens Hersteller herbeigeführt wurde. Kann den Händler nur weiterempfehlen!
