Vibrationen beim Beschleunigen ab 4. Gang ab 3000 Umin
Verfasst: Sa 19. Jun 2021, 16:47
Meine
(DP07/EZ2020/8000 KM) quält mich seit kurzem mit drehzahlabhängigen Vibrationen: aber erst nach dem sie ordentlich
warm gefahren wurde (ab so ca. 50-60 KM).
Die Vibrationen beginnen beim Beschleunigen dann bei ca. 3000 U und ab dem 4. Gang bzw. dann auch im 5. und 6. Ziehe ich die Kupplung sind sie weg.
Reifenunwucht schließe ich aus - wurden gerade erst gewechselt (von Erstbereifung BW auf A41).
Ebenso vermute ich nicht die Drosselklappen. Ich habe ca. 2000KM bevor die Vibrationen auftraten das Steuergerät flashen und auch am Prüfstand optimieren lassen.
Bis zum plötzlichen Auftreten der Vibrationen lief sie ruckel- bzw. vibrationsfrei - auch mit höherem Gang aus dem Drehzahlkeller - und mit ordentlichem Drehmoment.
Im T-Modus sind die Vibrationen etwas weniger vorhanden. Ebenso ist die Gasannahme ok.
Hat jemand eine Idee über die Ursache? Natürlich werde ich demnächst auch meinen
bemühen - aber bis dahin dauerts halt noch ein paar Tage...
Gruß Bernd
Meine
Gruß Bernd
