Rutscher auf die linke Seite, Lüfter defekt
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 09:53
von Quax.der.Bruchpilot
Hallo Zusammen,
habe vor ein paar Tagen bei Schmuddelwetter meine SuperTenere DP04 von 2015 auf die linke Seite gelegt. Dabei hat der Lüfter wohl einen Schlag bekommen und blockierte am Kühler. Wie es kommen musste, wollte der Lüfter irgendwann anspringen und konnte es nicht : da ist er wohl samt Sicherung abgeraucht ! Mein local Dealer will mir gegen Zahlung von ca. 600 € einen neuen bestellen .... das ist natürlich kein Schnäppchen !
Außerdem es gibt wohl auch verschiedenTeile-Nummern : 23P-12405-01 und 23P12405-02.
Gibt es hier im Forum von Euch Erfahrungen mit Ersatzteilen aus USA (partzilla.com) etc. oder Lüfter von anderen Motorradmodellen (FJ1300 etc.)
Bin für eure brauchbaren Tipps dankbar, Grüße aus dem Rheinland
Quax.der.Bruchpilot
Re: Rutscher auf die linke Seite, Lüfter defekt
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 10:26
von Derhai
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 12:27
von doppelklick
Benutze mal die Suchfunktion und schaue im Wiki.
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 14:18
vielleicht könntet ihr auch diesen sehr informativen thread
viewtopic.php?f=48&t=8965 aus der Plauderecke in den Technikbereich schieben?
Verfasst: Do 17. Jun 2021, 12:04
von Franz
So ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal.
Ich habe das Lüftergestänge mit der Hand wieder gerade gebogen (geht ganz leicht) und die Sicherung gewechselt. Seit dem funktioniert der Lüfter wieder. Bevor du viel Geld ausgibst, würde ich das erst einmal ausprobieren.
Verfasst: Do 17. Jun 2021, 19:56
Hallo Franz,
danke, den Lüfter habe ich, nachdem die Temp. auf 108° C stieg, vom Kühler weggebogen. Lüfter lief trotzdem nicht, also nach der 20 A Sicherung geschaut. Diese war durch, gegen neu gewechselt : Lüfter läuft nicht und bringt neue Sicherung erneut zum Durchbrennen ! Fazit : der Lüftermotor ist abgeraucht .
Ein Neuteil kostet, wie oben schon geschrieben, ca. 600 € ... in den USA will ein Versender dafür ca. 220 € plus Versand + Zoll haben. Nur weiß ich nicht, ob amerik. Teile mit europäischen Ausführungen funktionieren, dafür bin ich zu sehr Laie. Aber jeder andere Lüfter mit ca. 19 cm Durchmesser und flexibler Halterung könnte theoretisch passen ... es grüßt Quax.der.Bruchpilot
Verfasst: Do 17. Jun 2021, 20:14
von Franz
Verfasst: Do 17. Jun 2021, 20:19
von Bremser
Wie Doppelklick geschrieben hat, im Wiki steht alles drin. Hatte das gleiche Problem und habe in ebay einen gebrauchte KAWA-Lüfter geschossen. Funzt einwandfrei
Verfasst: Fr 18. Jun 2021, 15:16
von horscht
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 01:49
von SiriusBlack
Moin, moin,
lese erst heute von deinem Missgeschick.
Zum Thema: Wie Franz schreibt, die US -Teile passen, ich weiß das aus
reichlich eigener Erfahrung.
US - Teilenummern unterscheiden sich manchmal in der Schreibweise, einige haben auch eine andere Nummer,
das ist aber eher selten.
Blower Assy Teile - Nummer USA: 23P-12405-02-00 (alte Nummer 23P-12405-01-00)
Lüfter Teile - Nummer Deut.: 23P124050100
Allerdings sind die Unterschiede bei den Preisen zum Teil enorm
Deutschland - 574,06 €
USA der reine Preis ohne Einfuhrumsatzsteuer/ Zoll / Transport etc. tagesaktuell 201,29 €
Wenn du das Teil in den USA kaufen möchtest geht das wohl über Partzilla.com
oder du schreibst eine Mail an:
einkaufshilfeusa@gmail.com
Detlef heißt der Typ der dir da gern behilflich ist.
Ciao, Ciao.
