Motortemparatur steigt im Stand schnell an
bin heute endlich mal eine größere Runde von ca 220km gefahren.
Aussentemperatur waren durchschnittlich 7Grad.
Dank guter Jacke und ausreichend Körperfett habe ich der Kälte getrotzt :-)
was mir aber auffiel, wenn ich an der Ampel stehe steigt die Wassertemperatur von ca 78Grad auf locker 90 während einer Rot-Phase.
als ich mal kurz eine Fotopause machte, aber Mopped laufen ließ damit man die schicken Nebellampen sieht, hörte ich ein bis dato unbekanntes Geräusch.....der Lüfter war angesprungen, das Cockpit zeigte 104Grad.
Wenn im "Winter" schon der Motor so heiß wird dass der Lüfter anspringt, was macht die Tenere dann erst im Sommer? :o
hdidi
Re: Motortemparatur steigt im Stand schnell an
Beitrag von hdidi »
Upps, da stimmt aber etwas ganz sicher nicht.
Würde schleunigst zum Freundlichen damit,
sowas kenne ich nicht mal an heißen Tagen.
Jetler
Beitrag von Jetler »
Im Sommer ist es genauso. Solange Du mindestens 60 Km/h fährst ist die Welt in Ordnung. Spätestens an der zweiten Roten Ampel geht der Lüfter an.
Jetler hat geschrieben:Im Sommer ist es genauso. Solange Du mindestens 60 Km/h fährst ist die Welt in Ordnung. Spätestens an der zweiten Roten Ampel geht der Lüfter an.
Kann ich bestätigen. Und bei 106° ist der Einschaltpunkt des Lüfters.
Und zw. 71° und 84° öffner sich das Thermostat.
Zuletzt geändert von rubbergum am Di 6. Mär 2012, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
dann ist bei hdidi der Lüfter kaputt? oder doch an meiner jungen und neuen XT?
ich denke aber mal dass eher die Wassertemperatur von 76Grad nur wegen des kalten Wetter so niedrig ist und dann eben stärker steigt wenns Mopped steht.
Im Sommer werden wohl Wassertemperaturen um die 90Grad normal sein.....dennoch...von der Vara kenne ich einen einsetzenden Lüfter eher nur in absoluten Ausnahmen.
Km-Stand: 215430
Varaderokalle hat geschrieben:was mir aber auffiel, wenn ich an der Ampel stehe steigt die Wassertemperatur von ca 78Grad auf locker 90 während einer Rot-Phase.
Das ist ganz normal. Nur keine Sorge. Lasse die :xt12: mal 10 Minuten im Stand laufen, wie es in der Betriebsanleitung steht, um den Ölstand zu prüfen. Dann kommt auch der Lüfter.
Schau Dir mal an wo der Kühler sitzt und wieviel Luft der im Stand bekommt. Dann erübrigen sich alle weiteren Fragen.
Bei mir steigt die Temperatur bis der Lüfter anspringt, wenn ich mit warmen Motor in die Stadt komme und zwei bis drei Rotphasen stehe. Auch wenn zwischen den Ampeln einige hundert Meter sind und auch bei 7 Grad.
Aber bevor die Ampel grün wird, ist der Lüfter meistens schon wieder aus, bis zur nächsten roten Ampel.
Manchmal springt der Lüfter an, wenn ich vor der Garage ankomme. Ich habe meist im Stadtverkehr mit roten Ampel gestanden, dann muß ich kurz stehen bleiben um mit dem Schlüssel den Garagenhof aufzuschließen, und nach den letzen 50m vor der Garage springt der Lüfter an.
Ich lass die ST dann noch an, bis der Lüfter wieder aus ist.
Was ich noch nicht weiß, ist ob der Lüfter mehrere Stufen hat.
Im Vergleich zu Cagiva ist der Lüfter zimlich leise und das Lüftchen zimlich lau.
Zerfi
Beitrag von Zerfi »
Hallo Kalle,
mach dir keine Sorgen, alle wassergekühlten Yamahs die ich gefahren bin hatten das gleiche Phänomen. Im Stand springt sehr schnell der Lüfter an, während der Fahrt aber nie ein Problem. Trozdem hatte ich nie Probleme mit dem Motor, meine FZ hatte damals weit über 70000 km ohne jegliche Probleme.
Gruß Zerfi
hdidi
Beitrag von hdidi »
Varaderokalle hat geschrieben:dann ist bei hdidi der Lüfter kaputt? oder doch an meiner jungen und neuen XT?
Nein, der Lüfter funzt.
Der schaltet schon mal ein bei Aussentemps von 35°C.
Aber wirklich äusserst selten. Warum auch immer..... :roll:
Das letzte mal zum Giau rauf und die letzten 10 Kehren im dritten Gang.....dann pustet er oben...aber sowas macht man ja normal auch nicht.
Und die Vara hatte ja auch die doppelte Kühlerfläche ;)
Varaderokalle hat geschrieben:ich denke aber mal dass eher die Wassertemperatur von 76Grad nur wegen des kalten Wetter so niedrig ist und dann eben stärker steigt wenns Mopped steht.
Das ist nicht wetterbedingt. Du wirst auch feststellen, dass ein großer Unterschied zw. Land- und Stadtbetrieb ist.
Überland wirst du dich um die 80° einpendeln, und sobald du in der Stadt bist brauchst du 1-2 rote Ampeln, und du hörst den Lüfter. Der scheint aber viel zu bringen, da die Temp. auch wieder flott sinkt. Da er, wenn er läuft, immer gleich laut ist, gehe ich davon aus, dass er nur eine Geschwindigkeit hat.
