LED Blinker Plus
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 21:31
In diesem Beitrag
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=66&t=10838
hatte ich ein Bild von LED Blinker Plus eingefügt.
Die Intention die Blinker anzuschaffen war die bessere Sichtbarkeit vorne und auch hinten, denn........
das Touratech Topcase sitzt verdammt hoch um das Rücklicht nicht zu verdecken.
Steht die XT auf dem Hauptständer und man sucht unten drin was.... das ist nicht optimal.
Ich werde den Halter umbauen und das Topcase tiefer setzt.
Damit ich trotzdem von hinten noch gut gesehen werde, habe ich daher 2 zusätzliche Rückleuchten und Bremslichter an den Blinkern.
Theoretisch müsste ich noch originale Rücklicht abklemmen, denn es sind am Motorrad nur 2 Rückleuchten / Bremslichter maximal erlaubt.
Bin auch darüber gestolpert das Blinker welche auch als Positionsleuchten fungieren dann 2 Prüfnummern aufweisen müssen.
Ob das für die LED Blinker Plus auch Gültigkeit hat konnte ich nicht ergründen.
Bei Honda wo es werkseitig so verbaut ist soll das wohl so sein.
Die LED Blinker Plus haben ja 2 getrennte LED Reihen, Thematik erstmal vertagt.
Bei dem Preis hatte ich eigentlich erwartet das zumindest vorne das Begrenzungslicht während des Blinkvorgang gedimmt oder abgeschaltet wird.
Ist nicht der Fall, Sichtbarkeit beim Blinken dahin..........
Die Firma Axel Joost Elektronik hat aber ein passendes Modul um das umzusetzen.
Wer´s perfekt haben will, der baut es hinten auch ein oder verlegt 1000m Kabel.
Noch der Link zu dem Modul
https://www.elektronikbox.de/shop/index ... ucts_id=51
Anbei noch mal ein paar Bilder.
Vorne je Seite eine Reihe orange und eine Reihe weiße LED
Hinten je Seite eine Reihe ornage und eine Reihe rote LED (2 stufig Rück-Bremslicht)
Grüsse basti
Grüsse basti
