ist bestimmt schon mal behandelt: aber ich finde es nicht über die Suchfunktion, weiß jemand wie man das Bremspedal in seiner Stellung weiter nach unten verstellt?
Vielen Dank im voraus für die Mühe
Bremshebel
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Re: Bremshebel
ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, das Pedal sitzt meistens auf einer Welle, die mit Zähnen versehen ist, einfach lösen und etwas verdrehenundwieder festschrauben würde ich sagen
Gruß Wolle
- rubbergum
Re: Bremshebel
Falsch Wolle, so kannst du unter Umständen beim Schalthebel vorgehen, und dort geht es anders.DrWolle hat geschrieben:ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, das Pedal sitzt meistens auf einer Welle, die mit Zähnen versehen ist, einfach lösen und etwas verdrehenundwieder festschrauben würde ich sagen
Schaut doch am besten ins WHB Seite 3-30, wozu ist denn der Link im Forum abgelegt.
Also Kontermutter aufschrauben und die Gewindestange drehen.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Re: Bremshebel
rubber_gum hat geschrieben:Falsch Wolle, so kannst du unter Umständen beim Schalthebel vorgehen, und dort geht es anders.DrWolle hat geschrieben:ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, das Pedal sitzt meistens auf einer Welle, die mit Zähnen versehen ist, einfach lösen und etwas verdrehenundwieder festschrauben würde ich sagen
Hinten am Hebel sieht man eine kleine Gewindestange die zum Bremszylinder hoch geht.
Die 12er Kontermutter lösen, oben an dem 19er Sechskant bisschen WD40 dran damit die Manschette nicht mit dreht, dann an dem 10er Sechskant drehen um den Hebel zu verstellen. Kontermutter nachher wieder anziehen. Fertig.
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Re: Bremshebel
na gut, Mann lernt eben nie aus
Nächstes Mal geh ich gucken
Gruß Wolle
sascha13
Re: Bremshebel
D A N K E !!!
Jetzt klappt`s mit den Stiefeln und dem Bremsen besser
- babbeldoo
- Km-Stand: 54000
Re: Bremshebel
Hi, ich möchte den Bremshebel auch nach unten verstellen. Wenn ich so vorgehe wie oben beschrieben, muss dann auch der Kontakt für das Bremslicht justiert werden oder ist die Mechanik/die Kontakte dafür separat gelagert?
- rubbergum
Re: Bremshebel
nein, nicht notwendig.babbeldoo hat geschrieben:Hi, ich möchte den Bremshebel auch nach unten verstellen. Wenn ich so vorgehe wie oben beschrieben, muss dann auch der Kontakt für das Bremslicht justiert werden oder ist die Mechanik/die Kontakte dafür separat gelagert?
lg, rubbergum
Fliewatüt
Re: Bremshebel
Hallo babbeldoo
musst du individuell kontrollieren, bei mir musste ich den Bremslichtschalter ebenfalls verstellen.
Es kommt wohl darauf an, wie weit man(n) sich im Verstellbereich bewegt
Gruß Peter
Gruß Peter
