Elektronische Blinkerinnerung
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 21:22
von thorbenhh
Moin Moin,
eine Elektronische Blinkerinnerung kann manchmal ganz nützlich sein.
Natürlich nicht das nervige Pipen von Anfang des Abbiegevorgangs :shock: . Das ist Vergangenheit.
Hierzu habe ich 2 Blinkerinnerungen gefunden.
Einer fix und fertig und einer zum selberbauen.
Eine Automatische Blinkerabschaltung , wie bei BMW, ist leider nicht möglich.
BWM hat Taster zum Blinken und unsere XT hat eine Schalter , der mechanisch zurückgesetzt werden muss.
http://www.wunderlich.de/shopart/860068 ... ng-12V.htm
http://www.mccoi.de/till-beeper/tibee_2.html
http://www.mccoi.de/neushop/details.php ... tart=0&nr=
Re: Elektronische Blinkerinnerung
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 18:50
von Fliewatüt
Ich habe das Ganze mit einem Öffner-Relais realisiert.
Plusleitung läuft über Öffner-Relais. Beim Betätigen der Bremse schaltet das Relais die Stromversorgung ab.
Dadurch wird das Blinkerpipsen verhindert. Beim Lösen der Bremse - [z.B.: Anfahren von der Ampel; nach Bremsen zum Abbiegevorgang] wird automatisch wieder gezählt und nach 30 Blinkimpulsen quietscht das Teil wieder.
Ausführung:
Bremsleitung anzapfen - an Relais anschließen,
an 86 vom Bremslicht
an 85 zur Masse
Stromversorung von Batterie über Sicherung an 30 [für Blinkerpiepser]
von 87a Stromversorgung für Blinkerpiepser
Wie funktioniert's:
Wenn der Blinker eingeschaltet wird, zählt der Blinkerpiepser mit - nach 30 Impulsen (bei meinem) quitscht das Ding.
Wird die Bremse betätigt, zieht das Relais an und schaltet den Kontakt. Dadurch wird die Stromversorgung zum Quitscher unterbrochen und er kann nicht rummaulen.
Wird die Bremse wieder gelöst, fällt die Spannung am Relais ab und der Kontakt wird wieder geschaltet. Jetzt kann der Quitscher wieder hochzählen bis 30 und Alarm geben.
Kosten für's Relais: ca. 2,50 Euro
Gruß Peter
PS: Hier noch eine Übersicht der Klemmenbezeichnungen aus WiKi
Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 19:06
von Maurice
thorbenhh hat geschrieben:Eine Automatische Blinkerabschaltung , wie bei BMW, ist leider nicht möglich.
Einer meinen vorigen motoren hatte dass serienmasig.
Dass war eine 92er FZ750, und die bedienung war gleich wie heute. :?:
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 17:33
von lagomike
Oder so direkt auf den Tank.
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 19:12
von ila
Hallo Zusammen,
das hatte sogar schon meine alte XJ900 - das war recht gut und kann so ein grosser technischer Aufwand nicht gewesen sein....
Verfasst: So 7. Okt 2012, 11:18
von Südländer
Hallo Männer,
bin leider eine 12 Volt-Null, soll heißen bei normalem Lichtstrom (im Haus) kenn ich mich passabel aus. Von Fahrzeug-Elektrik hab ich aber keine Ahnung :oops:
Hier wurde ein Link zu dem wunderlichen Blink-Warner-Piepser wie auch immer gesetzt.
Wenn der nach 30 Sekunden weiß, dass er einen Piepser zu aktivieren hat, warum kann er denn dann nicht so ein kleines Bauteil aktivieren, das den Strom zum Blinker unterbricht (ein Relais ??) :?
Mr. Xmas hat gesagt, des moch ma scho ...
hat sich aber noch nicht mit Details beschäftigt
Aber vielleicht ist meine Frage ein :hirn:
LG :winken:
Tilman
Verfasst: So 7. Okt 2012, 13:03
von rubbergum
Südländer hat geschrieben:Hallo Männer,
Ist nicht so viel Unterschied. Ca. 200 V abziehen und eine Namensumstellung, statt Phase/Nullleiter Plus/Minus.
Südländer hat geschrieben:... Wenn der nach 30 Sekunden weiß, dass er einen Piepser zu aktivieren hat, warum kann er denn dann nicht so ein kleines Bauteil aktivieren, das den Strom zum Blinker unterbricht (ein Relais ??) :?
... weil, wie Thorsten im 1. Beitrag schon geschrieben hat, unser Blinkschalter ein Schalter und kein Taster ist. Somit könnte man zwar den Strom zum Blinker unterbrechen, aber wer stellt den mechanischen Schalter zurück?
Verfasst: So 7. Okt 2012, 16:39
von Tenno
Wenn der nach 30 Sekunden weiß, dass er einen Piepser zu aktivieren hat, warum kann er denn dann nicht so ein kleines Bauteil aktivieren, das den Strom zum Blinker unterbricht (ein Relais ??) :? [/quote]
LG, rubbergum[/quote]
nach meinem Verständnis ist ein "mechanischer Schalter" mit einer Einrastfunktion versehen. Der Blinkerschalter von Yam bekommt doch aber lediglich einen "Impuls" zum anschalten, einen weiteren "Impuls" zum ausschalten. Wie unterscheidet das sich zu einem schon erwähnten Taster?
:winken:
Verfasst: So 7. Okt 2012, 17:55
von rubbergum
Tenno hat geschrieben:... nach meinem Verständnis ist ein "mechanischer Schalter" mit einer Einrastfunktion versehen. Der Blinkerschalter von Yam bekommt doch aber lediglich einen "Impuls" zum anschalten, einen weiteren "Impuls" zum ausschalten. Wie unterscheidet das sich zu einem schon erwähnten Taster?
:winken:
Beides Halbrichtig.
Einrastfunktion ja, aber nur der Schaltkontakt im Inneren des Schalters, nicht der Schalthebel selber, welche in die Ausgangsstellung zurückkehrt.
Impuls zum Ausschalten ja, aber keinen elektrischen sondern einen mechanischen. Durch Drücken des Schalthebels wird der zuvor mechanisch geschlossene Kontakt wieder geöffnet.
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 08:52
von Tenno
Danke rubbergum, wieder was gelernt!
Gruß, Enno
