Seite 1 von 2
Umschaltung Abblendlicht auf Fernlicht geht bei einem Scheinwerfer nicht mehr
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 10:57
von ducaman
Hallo an Alle,
Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Umschaltfunktion Abblendlicht/Fernlicht bei meinem rechten Scheinwerfer nicht mehr funktioniert. Links funktioniert alles wie gewohnt.
Gibt es Probleme mit der mechanischen Umschaltung im Scheinwerfer?
Im ET-Katalog habe ich gesehen, dass das gesamte Scheinwerfergehäuse nur eine Nummer hat. Kann man das Gehäuse zerlegen, um ggf. die Mechanik zu überarbeiten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
ducaman (Martin)
Re: Umschaltung Abblendlicht auf Fernlicht geht bei einem Scheinwerfer nicht mehr
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 11:32
von Nordmann
..mal vorsichtig gefragt ...Hast Du die Glühbirne kontrolliert .....
Eine Umschaltmechanik ? Nur der Schalter und das Relais...
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 12:02
von ducaman
Hallo Arnd,
Ja, die Glühbirne ist OK. Eine H7-Birne hat nur einen Glühfaden und die Umschaltung zwischen Abblendlicht und Fernlicht wird mit einem drehbaren Reflekor mechanisch geschaltet. Und genau dieser funktioniert bei mir nicht beim rechten Scheinwerfer.
mfg Martin
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 16:35
von Tim
Kabel und Stecker schon geprüft?
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 09:04
von Stefan_L
Wenn man sich den Stromlaufplan ansieht und wüsste wie der Scheinwerfer aufgebaut ist könnte man erkennen das
- die Glühlampe es nicht sein kann wenn sie leuchtet
- es weder die Leitungen noch die Steckverbinder sein können
- es zwei "shutter" gibt für die Blendensteuerung
Mein Fazit: mit einiger Wahrscheinlichkeit liegt das Problem im Bereich des rechten Umschalters (shutters) innerhalb des Scheinwerfergehäuses, also ist mechanisch oder elektrisch was nicht OK.
Immer wieder schön so ein Forum.....
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 09:54
von horscht
Und genau diese Diagnose hatte der Thread-Eröffner schon vermutet. Jetzt sind wir also wieder am Anfang und die Frage ist:
"Kann man das Gehäuse zerlegen, um ggf. die Mechanik zu überarbeiten?"
Immer wieder schon so ein Forum...
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 10:46
von Shokata
da ich hier noch einen "Zerschossenen" Scheinwerfer liegen habe, habe ich mir das gerade mal angeschaut.
So wie es aussieht, kann man das Ding nicht ohne Gewalt öffnen, selbst wenn die Haltenasen ausgerasten sind, ist das Ding wohl noch verklebt... so kommt man an die Versteller nicht ran, man sieht sie unter der Lampe wenn man den Deckel hinten abmacht, aber ein Tausch scheint hier nicht möglich zu sein.... mist.....
Manfred
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 13:47
von Etti
wenn mich nicht alles täuscht und der Scheinwerfer nach gleichem Prinzip aufgebaut ist wie seinerzeit bei der kleinen Fazer (kleine Haltenasen mit Heißkleber als Verbindungs- und Dichtmittel in der Verbindungsnut), dann kann man den ganzen Scheinwerfer im Backofen erhitzen (ca 150° wenn mich meine Erinnerung nicht ganz verlassen hat) und ihn dann zügig zerlegen. Zusammenbau ging damals nach Backofenbehandlung auch relativ einfach, dicht war er auch ... (Ich musste damals einen Gehäuseschaden reparieren)
Wenn der Scheinwerfer eh defekt ist, wär's allemal einen Versuch wert.
Grüße, und munter bleiben
Etti
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 14:15
von Shokata
Hi Etti,
so war das bei der Fazer.... hatte das auch so im dem Forum gelesen.
kommt halt auf einen Versuch an, ein Ersatzteil hätte ich dann für den Martin.
Aber bock das zu versuchen habe ich nicht
Evtl. will Martin das ja machen?
Manfred
Verfasst: Di 5. Mai 2020, 15:18
von Helmut
