Hallo Ihr Wissenden,
will an meiner neuen XT ein Navi Halter anbringen und muss dazu die Multianzeige lösen.
Dabei ist das Abnehmen der Lampenmaske erforderlich. Das Schutzglas und die Scheibe sind ab.
Stehe nun schon ne halbe Stunde vor der Maske und erkenne den Trick nicht.
Die Beschreibung sagt abschrauben und Maske nach vorn ziehen aber die bezieht sich scheinbar nicht auf die First Edition
Nun meine Frage:
wie bekomme ich die Schwingunsdämpfer ab - doch nicht etwa brutal mit der Wasserpumpenzange oder?
will natülich diverse Kratzer vermeiden und hoffe mir kann das jemand schildern.
Achso - hab ne First Edition
wäre toll wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Danke
lG aus der Oberpfalz
Lampenmaske Demontage
Jörg Lutz
Re: Lampenmaske Demontage
schau mal unter Yamaha Deutschland, Online Ersatzteilkatalog. Dort findest du von allen Baugruppen Explosionszeichnungen und wie was miteinander verschraubt ist.
Eine Wasserpumpenzange wird nicht benötigt, jedenfalls nicht an der Stelle.
Gruß Jörg Lutz
Gruß Jörg Lutz
- rubbergum
... oder hier: http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=481" onclick="window.open(this.href);return false;
Seite 4-15 und 4-16
lg, rubbergum
Seite 4-15 und 4-16
lg, rubbergum
- rubbergum
... vielleicht kannst du auf diesen Bildern etwas erkennen (jeweils runterscrollen):
Seite 13: http://www.advrider.com/forums/showthre ... 33&page=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Seite 23: http://www.advrider.com/forums/showthre ... 33&page=23" onclick="window.open(this.href);return false;
micsven
Hallo Ihr da draußen
danke für die schnellen Links.
Allerdings ist dort nicht das First Edition Schutzglas dran. Werd mich mal dranmachen, die Seitenverkleidung abzunehmen.Vielleicht sind da Muttern .
Nach dem Abnehmen des Schutzglases bleiben ja noch die Alubolzen dran und um die gehts mir.
Eventuell habe ich das ein wenig kompliziert geschrieben
PS: normal hab ich keine zwei Linke - aber ihr wisst schon -Angst vor Kratzern
LG
LG
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Hallo micsven,
die Gummis, die den Scheinwerferschutz in den 4 Haltern aufnehmen müssen einfach
heraus gezogen werden. Dahinter befindet sich die Imbusschrauben die Du vermutlich meinst.
Herbert
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- rubbergum
also den link hast du dir nicht genau angesehen:
auf den bildern ist deutlich zu erkennen, dass der 1. alubolzen mit der scheibe nur im 2. alubolzen in einer gummitülle steckt. einfach kräftig anziehen, dann die gummitülle raus und den 2. alubolzen mit einem inbus rausschrauben.
micsven
oh Leute,
genau das meinte ich. Asche auf mein Haupt!
mit Brille wär das nicht passiert.
Dann ist die Navi Halterung zumindest im Kopf bereits installiert.
Danke für die schnelle Hife - vielleicht kann ich auch irgendwann mal wem helfen
Bis demnächst
Bis demnächst
- rubbergum
Na dann ist ja alles gut. Und nicht vergessen: Brille erst wieder runternehmen, wenn die Navihalterung verbaut ist.
