Seite 63 von 79
Re: Hintere Felge gebrochen
Verfasst: Mo 23. Mär 2020, 19:57
von laichy
ja stimmt, die Urlaube in 2-3 Jahren werden spannend :)
werde mich besser von Eisdiele zu Eisdiele mogeln :lol:
Verfasst: Mo 23. Mär 2020, 20:14
von Reinhard
ja, Laichy hat bedingt auch Recht. Schlecht ist die Klangprobe nicht. Zumindest, wenn man die regelmäßig macht, kann man Unterschiede (dumpf gewordener Ton) erkennen und dann mal genauer prüfen z.B. mit dem Drehmomentschlüssel.
Wenn es im Dreck mal heftig für die Felge war, packe ich auch nicht gleich den Drehmomentschlüssel aus, sondern mache auf die Schnelle die Klangprobe, prüfe ggf., ob die Speiche zu locker ist, fahre aber dann meist ins Quartier und checke dann in aller Ruhe.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 00:56
von SiriusBlack
Hallo, gestern Möppi vom :) geholt.
Neue Reifen und noch bissel was anderes,
so wie TÜV machen lassen.
Nach nun 117000 km Riß im Steg an einer Speiche.
Also für auch mich "Willkommen im Club" :shock: :o ;)
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 12:46
von laichy
hat lang durchgehalten.
Der Werkstoffkundler weiß ja, Aluminium kennt keine Dauerfestigkeit.
Bei Stahl könnte man sagen, ab einer bestimmten Anzahl an Lastwechseln"jetzt passiert nix mehr".
Leider nicht bei Alu!
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 17:57
von Franz
Ich habe nach 180.000km immer noch kein Felgenproblem.
Seit der 40.000km-Inspektion hat keine Speichen-Kontrolle mehr stattgefunden.
Vielleicht ist hier auch weniger mehr. :denker:
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 19:25
von Georgios
Franz hat geschrieben: Fr 27. Mär 2020, 17:57 Vielleicht ist hier auch weniger mehr. :denker:
Ist auch eine meiner Vermutungen.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 22:51
von Reinhard
im Prinzip Stimme ich da zu. An anderer Stelle habe ich es ja schon mal geschrieben. Einfach immer nur auf 6 Nm nachziehen führt sicher dazu, dass an anderen Speichen höherer Zug entsteht, als das System auf Dauer aushält. Viele spannen immer nur einfach lockere Speichen nach. Nebenbei führt das auch leicht zu Seiten- und Höhenschlägen. Die in der Werkstatt pro Rad vorgegebene Zeit von 20 Minuten für die Speichenkontrolle reicht nicht aus, um vernünftig zu arbeiten, wenn es lockere Speichen gibt.
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 09:29
von SiriusBlack
Moinsen,
um mal den Besserwissern den Wind ein bissel aus dem Segel zu nehmen.
Speichenkontrolle beschränkte sich bei mir seit ??? Kilometern auf das
Durchklimpern und gut.
Es ist halt passiert und die Bruchstelle ist noch ganz sauber, was darauf
schließen lässt das sie relativ frisch ist.
Es kotzt mich an wenn unterschwellig geurteilt wird und ja da bin ich eben dünnhäutig,
weil die Welt voll solcher Kl...... ist.
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 10:08
von Georgios
Wie kommst du darauf, dass wir Besserwisser sind? Hier werden nur Meinungen dargelegt, die die Ursache für ein Problem beschreiben. Ich meine, für so etwas ist ein Forum da und solange man höflich ist, ist dagegen nichts zu sagen.
Vielleicht hat ja bei Dir, ohne dein Wissen, auch die Werkstatt an den Speichen Hand angelegt.
Bin auch dünnhäutig. :wink:
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 21:18
von Leone blu
Georgios hat geschrieben: Sa 28. Mär 2020, 10:08...
Hier werden nur Meinungen dargelegt, die die Ursache für ein Problem beschreiben. Ich meine, für so etwas ist ein Forum da und solange man höflich ist, ist dagegen nichts zu sagen. ... ...
:daumen:
