Ich hatte jetzt genau die beschriebenen Startprobleme!
Nach einige Arbeiten in der Garage an der
wollte ich sehen, ob alles läuft...
Kurz gestartet, alles kontrolliert und wieder aus gemacht....Großer Fehler!!!
Drei Tage später wollte ich eine kleine Runde drehen und stand voll angezogen mit Helm auf der Birne vor meiner Dicken, doch die wollte absolut nicht mitspielen!? Dann war auch noch die Batterie runtergeorgelt...ok, die hatte eh schon ihre Bestzeit hinter sich!?
Dann neue (Gel)Batterie besorgt, aufgeladen und eingebaut (Liebe Yamaha-Ingeneure...warum muss man für die Batterie so einen bescheuerten Platz aussuchen, wenn unterm Sitz genug Platz wäre).
Auch dann wollte sie nicht...
Dann hier im Forum gelesen und die "Sicherung Nr.4 Methode" angewendet...
Beim zweitem Durchlauf sprang sie an und lief...erst etwas bockig, doch dann schön rund.
Habe sie dann laufen lassen, bis bei 105°C laut Anzeige der Lüfter ansprang (Draußen regnete es leider in Strömen...) und nachdem er wieder ausging, habe ich die Zündung wieder ausgestellt.
Nun hoffe ich, dass sie beim nächsten Startversuch gleich mitspielt...
Auf jeden Fall hat bei mir das Ziehen der Sicherung für die Benzinpumpe (10A, vierte Sicherung von Oben im linken Kasten), den gewünschten Erfolg gebracht!
Gruß Edgar
