Seite 7 von 8
Re: Billige Basteleien
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 09:23
Popeye hat geschrieben:Ohne Beladung
Frank, super gelöst.
Allerdings
OHNE Beladung im Münsterland.
Regenbekleidung ist doch da Pflicht, sagt ihr mir jedenfalls immer.
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 09:34
von FPg
Tequila hat geschrieben:gute Idee
hats du einfach nur Spaxschrauben verwendet oder ist da irgendwo auf der anderen Seite eine Mutter?
Danke dass du mich erinnert hast, dass ich für meine Urlaubsfahrt Warnwesten brauche - hätte ich glatt vergessen
Einfach kleine Spax mit Unterlegscheiben. Ziemlich tief in den Ecken klein vorgebohrt, damit die Deckel mit den Dichtungen auch noch schön schließen,
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 09:36
von FPg
Helmut hat geschrieben:Popeye hat geschrieben:Ohne Beladung
Allerdings
Helmut,
, man achte auf das Topcase
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 21:19
von Solaire
Um mein Galaxy S5 sinnvoll als Navi auf der ST nutzen zu können habe ich mir eine ganz praktische Halterung gebastelt.
Das S5 ist ja bereits von Hause aus wasserdicht, lässt sich mit Handschuhen bedienen, kabellos laden und ist auch im Sonnenlicht ganz gut ablesbar. Beste Voraussetzungen also für ein Motorradnavi.
Da ich keine wasserfeste Qi-Ladeplatte finden konnte habe ich einfach eine normale in einen Stofffetzen einer alten Motorradhose gewickelt und verklebt. Somit sollte auch die Ladeplatte einen kurzen Regenschauer überstehen.
Die Halterung habe ich aus einem Alulochblech gesägt und gebogen. Alles ist sehr simpel gehalten, da ich alles andere als ein begabter Handwerker bin. Das Ergebnis ist nicht besonders hübsch, funktioniert bisher aber tadellos (der Regen-Test steht allerdings noch aus). Wenn ich dann endlich mal einen extra USB-Anschluss an meine ST montiert habe, wird dann auch das Kabel der Ladeplatte noch hübscher verschlauft
- Nur die Halterung
- Die verpackte Ladeplatte
- Von Hinten
- Voll einsatzbereit
Nun fehlt "nur" noch die passende Software...
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 21:38
von Varaderokalle
Die Idee verdient Anerkennung, die Ausführung erinnert an Fishertechnik
Wie ist das mit der oberen Haltenase? Ist die verschiebbar oder musst du die immer auf und zu biegen?
Die Ecken der Bleche sind gerundet oder scharfkantig?
So etwas kannst du dir auch prima aus Bastelkunststoff bauen. Den kann man mit Teppichmesser schneiden und mit Heißluft verbiegen / abkanten
LG
Kalle
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 21:49
von jogyjogy
Ja die Idee ist nicht schlecht ...aber die Umsetzung , naja
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 22:02
von Solaire
Varaderokalle hat geschrieben:Die Idee verdient Anerkennung, die Ausführung erinnert an Fishertechnik
LG
Kalle
Vielleicht bastle ich ja irgendwann noch eine schöne(re), etwas dezentere Version davon
Die "Haltenase" wird auf der Rückseite von zwei Federn nach unten gezogen und muss entsprechend nur kurz nach oben gezogen werden um das Handy zu entnehmen bzw. einzusetzen.
Denkst Du Bastelkunststoff wäre dafür stabil genug? Die Vibrationen sind ja nicht ganz ohne beim fahren...
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 22:37
von Varaderokalle
So ne Nase mit Federtechnik = Respekt !
Wenn Bastelkunststoff dann eben an belasteten Stellen doppelt, im Zweifel Gummi-Vibrationsdämpfer nutzen ( an den Stellen wo du die schwarzen Distanzhülsen nutzt)
Sind ja aber nur Ideen!
Verfasst: Di 21. Jul 2015, 05:59
von FPg
, ich finde es super, man muss ja mal bedenken, das wir alle keine Profis sind. Jeder der hier was baut, bastelt und oder herstellt, es anschließend hier öffentlich stellt, verdient einen
Deswegen bin ich auch immer noch mit der Überschrift "billige Basteleien" ein wenig unglücklich.....aber das steht auf einem anderen Papier
Verfasst: Di 21. Jul 2015, 08:39
von Franki
Wie wäre es dann mit "Amateurlösungen"? Was sagt die Administration?
Franki
