Seite 488 von 641
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 15:17
von Schwenker-Markus
Tequila hat geschrieben: Sa 3. Okt 2020, 14:54
Was? echt? Danke für die Info, dann fahr ich die A3
Bzw. die A13. Aber spätestens die Dosenbahn in Thusis verlassen und bis nach Hinterrhein die alte Kantonsstrasse nehmen. Eine der schönsten alpenquerenden Strassen überhaupt. Wenn du da in der Nähe eine Pause brauchst, unbedingt in der Via mala:
https://viamala.graubuenden.ch/de/entde ... a-schlucht. Jetzt bei Hochwasser eine Wucht. Der Pass wird zu sein, dann kannst du ab Hinterrhein auf der Dosenbahn den Scheiteltunnel nehmen. Wie es im Süden aussieht, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass es da stellenweise 350 mm Regen in 24 h gegeben hat.
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 20:14
von ems
Statt zum Timmelsjoch (der Tirol-Urlaub wurde wegen der Reisewarnung storniert) ging es heute mit Freunden bei schönstem Wetter u.a. mal wieder zum Köterberg .
Schön war’s
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 20:42
von Gasol
Heute das schöne Wetter genutzt und eine kleine Runde durch Thüringen gedreht.
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 22:08
von Umsteiger
Moin
Auch wenn es durchgehen Nieselregen hatte,
der Herbst hat was.
Gruß Stefan f
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 22:23
von Floh
Heute kam ein Kumpel vorbei mit seiner neuen T7
Da wollte sich meine 660er auch mal zeigen.
29 Jahre liegen zwischen den beiden - wie schnell die Zeit vorbei geht.
- Neben der T7 braucht sich die 660er nicht zu verstecken
- 2021 wird gefeiert, dann habe ich die 660er Tenere 30 Jahre!
Verfasst: So 4. Okt 2020, 08:45
von Norton
Dein Schmuckstück ist wirklich in einem tollen Zustand
Verfasst: So 4. Okt 2020, 09:02
von Edda
Und es gibt doch bestimmt in Ténéré Schriftzug
30 Years
Die würde ich ihr gönnen.
Verfasst: So 4. Okt 2020, 10:29
von locke11
Blick übers Thüringer Land von Rauenstein Richtung Schalkau...
Verfasst: So 4. Okt 2020, 11:14
von locke11
... Und ein netter, kleiner Rastplatz lag auch noch auf der Tour
Verfasst: So 4. Okt 2020, 13:51
von skieny
