Verfasst: So 22. Nov 2015, 18:39
Hallo
Die Kiste läuft wieder, so schlimm war es bisher noch nie.
Alle Versuche mit Auto überbrückt.
-Diagnosevariante 3 Versuche mit je 5-10 mal à 5 Sekunden mit Gas voll offen.
-3/4 Gas.
-"Sicherung 4" 1.Versuch mit je 5-10 mal à 5 Sekunden mit Gas voll offen.
-"Sicherung 4" 2.Versuch mit je 5-10 mal à 10 Sekunden mit Gas voll offen.
Bei der "Sicherung 4" hatte es beide Male nach ein paar Umdrehungen gezündet, das Benzin kam beim leerpumpen wohl in einen zündbaren Gemischbereich.
Danach starb der Motor wieder ab, da die Benzinpumpe nicht arbeitet.
Vielleicht braucht es einen Schalter der die Sicherung 4 unterbricht aber sobald der Motor zündet man dann gleich wieder einschalten kann?
Hat eigentlich jemand mit den Varianten die in den letzten Posts genannt wurden schon Erfolg gehabt, und das Gezicke DAUERHAFT wegbekommen?
Mal sehen wie es mit der Kiste weitergeht.
gruss sushi
-3/4 Gas.
gruss sushi
