Seite 42 von 44
Verfasst: Sa 9. Mai 2026, 16:57
von ChrisRea
Ich habe den Artikel gefunden. Nachdem ich nun schon zum dritten Mal unter 30k KM die linke Birne der Frontscheinwerfer wechseln muss, versuch ich es jetzt auch mal damit.
https://a.aliexpress.com/_Eu7JrkO
Braucht es noch irgendwelche Wiederstände oder ist das Plug and Play?
Nachdem ich erst mal 2 Wochen Reha brauchte nach der letzten Werkstatt Rechnung für Service und Simmerringe, will ich jetzt mehr selbst machen. Bin also relativ neu am Schrauben.
Aber das Werkstatt Handbuch für die XT1200Z ist ja eigentlich recht gut 👍
Verfasst: So 10. Mai 2026, 09:01
von Südwestpfälzer
Irgendwelche Widerstände brauchst Du an der ST nie, da wir keine Lampenkontrolle haben.
Ob die Birnen vom Ali passen, sagst Du uns dann. Für mich scheint nichts dagegen zu sprechen.
Vergiss nicht, die Standlichtbirnen auch auf LED umzurüsten. Sonst schaut's etwas doof aus.
Verfasst: So 10. Mai 2026, 14:20
von Spielverderber
Moin ich würde mich auch über einen Erfahrungsbericht freuen, im Ali Warenkorb liegen sie schon, melde mich mal ob die was können, vorallem was die Ausleuchtung bei Nacht betrifft, gern mit vorher nachher Bild
DANKE
Verfasst: So 10. Mai 2026, 22:15
von ChrisRea
Südwestpfälzer hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 09:01 Ob die Birnen vom Ali passen, sagst Du uns dann.
Danke für das Feedback und dem Tip.
Bei den Standlichtern hatte ich dann die hier.
https://amzn.eu/d/0iWOei86
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 08:02
von alpenschleicher
ChrisRea hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 22:15
Moin Chris !
Wenn Du dann anschließend Deine Lagerhaltung der Standlichtbirnen aus dem 10-er-Pack etwas "verschlanken" möchtest, würde ich 2-3 von den Birnen nehmen.
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 08:19
von XTZ750zuXT1200ZE
XTZ750zuXT1200ZE hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 13:22
XTZ750zuXT1200ZE hat geschrieben: Mi 8. Apr 2026, 08:44
Südwestpfälzer hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 11:09 Zuletzt waren es 9€ Zoll und Bearbeitungsgebühr, welche ich bei Anlieferung draufzahlen musste. Insgesamt also doch noch günstiger als die altbekannten Hersteller, dafür mit besserer Leistung.
Auxito versendet meines Wissens aus ihrem Lager in den USA (Kentucky), nicht aus China. Produziert wird natürlich in China - was bei Osram und Philips nicht anders sein dürfte.
Udate hierzu: die Lampen sind jetzt nach über 2 Wochen seit Bestellung angekommen. Die Kosten entsprechen fast den Angaben von Michael:
Im Vergleich zu den Osram NB Speed (habe ich auch im EInsatz) sind diese, was die Lichtausbeute und Verteilung betrifft, sehr vergleichbar und gut.
Aber: die Lüfter-Ventilatoren sind gefühlt doppelt so laut sind wie die von Osram, die nur leicht hochfequent summen, also relativ ok! Die Auxitos hört man eindeutig bei laufendem Motor und stehend (wenn man fährt nicht wirklich hörbar). Wenn man dann aber mit dem Kill-Schalter den Motor ausmacht, hört man die "Turbinen" arbeiten. Nervt mich jetzt schon nach ein paar Tagen, schade. Werde wohl wieder die Osram reinmachen. Sind eh beide nicht freigegeben...
Aber meine eigene Sicherheit hat sich definitiv dadurch erhöht, durch eine klar bessere Nacht-Sicht und vor allem Gesehenwerden. Das Risiko gehe ich ein...
Evtl. ist für den einen oder anderen interessant...
Update hierzu: das sehr laute Lüftergeräusch ist nicht normal und weist auf eine beschädigte Mechanik hin. Die 2. Lampe ist nämlich relativ leise und vergleichbar mit den Osrams. Der hilfsbereite und reaktive Support von Auxito hatte um einen Beweis gebeten, weshalb ich 2 Audio-Files geschickt hatte, die den Unterschied beider Lampen eindeutig aufgezeigt hat. Ich erhalte jetzt Ersatz, muss aber nach Erhalt eine Foto schicken, wie ich die LED aus der Lampe rausbreche/rausheble... mal sehen... Die Zollgebühren (oder eher die teuren DHL Gebühren) bleiben dann wieder bei mir hängen, dafür habe ich einen 30% Gutschein aufs gesamte Sortiment erhalten, was ich bestimmt nicht mehr nutzen kann/werde...
Fazit: die Lampen an sich sind gut und hell, die Kosten halb so hoch wie bei Osram (derzeit), Lieferzeit relativ lange, guter Support, Einfuhrzoll+Bearbeitungsgebühr nicht ohne, bei Garantiefällen eben echt Kacke aufgrund Ausland (USA/China), bin demzufolge zwiegespalten zu allem, Tendenz eher nein, lass mal. Aber als Testballon ok...
Update 2: die Ersatzbirnen sind angekommen. Diesmal ohne irgendwelche Kosten bzgl. Zoll oder DHL. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil das Ersatzlampen sind, für die ich nichts gezahlt habe. Ergebnis: die Lüfter der beiden Lampen sind jetzt wie sie sein sollten, nämlich relativ leise (analog den teuren Osram). Passt für mich. Wie gesagt, der Service von Auxito ist top, aber ob diese 50€ Lampen wirklich besser sind als die ebenfalls diskutierten hier für die Hälfte weiß ich nicht, denke nicht. Zugelassen ist eh keine einzige, dann ist es eh Wurst, welche man reinschraubt. Aber die über 100€ für die Osrams derzeit sind definitiv überteuert m.M., die werden wahrscheinlich vom gleichen Band in China laufen... muss eh jeder für sich entscheiden.
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 08:30
von ChrisRea
alpenschleicher hat geschrieben: Mo 11. Mai 2026, 08:02 Moin Chris !
Warum es die bei Amazon nur im 10er Pack gibt ist mir auch ein Rätsel. Anderweitig kriegt man die Birne für 0,90€. Was bei 10 auch wieder auf den gleichen Preis kommt. Strange. :roll:
Aber ja, können wir so machen :daumen:
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 11:42
von horscht
Ich hab meine Standlichter gelb (original) bewusst gelassen, gibt einen ganz hübschen Farbstich ins einerleiweiß
Und beim TÜV ists auch nicht aufgefallen
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 14:00
von Südwestpfälzer
Auch wegen dem TÜV hatte ich die Standlichter gleich mit auf LED umgerüstet. Man muss den dortigen Sachverständigen ja nicht unbedingt mit der Nase draufstoßen, indem man diese auf Halogen belässt ;)
Verfasst: Mo 11. Mai 2026, 16:11
von alpenschleicher
ChrisRea hat geschrieben: Mo 11. Mai 2026, 08:30
Perfekt !
Meld´ Dich einfach per PN bei mir, wenn die Lieferung da ist.
Dann können wir über die Abwicklung nochmals genau "beradschlagen".
