Seite 5 von 5
Re: Hinterradausbau, aber wie ?
Verfasst: Fr 7. Aug 2015, 18:55
von Franki
Herbert,
Warum so höflich? Natürlich sollst Du ergänzen. Klare Sache
Am Fahrwerk Schrauben macht ja auch viel mehr Spaß
, als olle Zubohörauspuffe montieren
Frohes Schwitzen!
Franki
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 22:15
von NavWil
Hi Leute,
ich hab heute meine Räder ausgebaut.
Nächste Woche gibt es neue Reifen. Wieder den Michel Road5 Trail.
Danke für die Tipps und Infos hier.
Nur mal so zur Info. Ich hebe die
mit dem Motorradheber an.
Die Reifen/Räder lassen sich so gut ausbauen.
Die Maschine wird abgespannt, damit sie nicht runter fällt
Und den Heber mit
kann ich am Ende zur Seite schieben.
NavWil
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 21:44
von st1200dz
Ich nehme nur beide Räder ab, um die Reifen zu wechseln. Ich möchte fragen, welches Schmiermittel zu verwenden und was zu schmieren ist? Ich kann dieses Link entfernt auf dem Kardangetriebe (roter Pfeil) verwenden. Und soll ich diese Seitenflächen (grüner Pfeil) auch schmieren? Oder sollte ich stattdessen diese Link entfernt verwenden. Wird die Welle beim Ausbau des Vorderrads auch etwas geschmiert oder so? Danke vielmals.
David
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 07:20
von st1200dz
st1200dz hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 21:44
David
Entschuldigung für die Links. Diese Produkte meinte ich..
Roter Pfeil – YAMALUBE lical grease
Grüner Pfeil - YAMALUBE wheel bearing grease
Danke für die Information
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 09:04
von Südwestpfälzer
Hab' meine Räder inzwischen auch bereits mehrfach aus- und wieder eingebaut. Übung macht den Meister... so langsam habe ich die Feinheiten verinnerlicht.
Trotzdem liegt weiterhin das Werkstatthandbuch daneben, schon alleine wegen der zahlreichen Anzugsmomente, die es zu beachten gilt. Und gefettet wird stets reichlich und frisch, das alte Fett der Achsen wird stets abgewischt. Wie das unterwegs im Wüstensand gehen soll, bleibt mir allerdings ein Rätsel. Wer schleppt das dazu nötige schwere Werkzeug bloß mit sich?
Apropos: noch nie habe ich den Gummihammer benötigt. Die Achsen flutschen ganz von alleine rein und raus, wenn man die Reifen von unten entsprechend ohne Druck nach oben abstützt.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 18:56
von Emil512
Lieber David,
sich am 30.10. hier anmelden, und bis zum 31. gleich drei Anfragen stellen, ohne auch nur mal kurz (vlt im Bereich "Mitgliedervorstellungen")
"Hallo" zu sagen:
Kann man durchaus machen, kann man.
Manch einer macht das anders.
Gruss u. viel Spass beim Schrauben
Emil
Verfasst: Mo 7. Nov 2022, 11:08
von Südwestpfälzer
st1200dz hat geschrieben: Di 1. Nov 2022, 07:20
Hinweis für die Sparfüchse (mich eingeschlossen):
YAMALUBE lical grease ist nichts anderes als Marinefett, auch als Bootsfett bekannt.
YAMALUBE wheel bearing grease ist stinknormales Wälzlagerfett, ein Lithiumseifenfett also.
Beides ist für einen Bruchteil der Yamaha-Preise erhältlich.
