Seite 5 von 11
Re: K&N Luftfiter bringt mehr Drehmoment ?
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 07:50
von ila
foxromeo hat geschrieben:@ila
Sag, wie lang war denn der vorige Filter schon drinnen? Vielleicht war der schon so zu, daß der Unter-
schied so gravierend war. Wenn nicht, bau ich mir das Ding auch ein. Dank im Voraus für Info!
Fast neu - ca. 2000 KM.....
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 08:05
von ila
Hallo Zusammen,
um es kurz zusammenzufassen:
Ich hatte vor ca. 2000 KM die 40TKM-Inspektion - dort wurden explizit die Drosselklappen "gesynct" (weil nicht synchron) und alles an nötigem Verbrauchsmaterial gewechselt.
Dann wurde der K&N eingebaut (der Tauschfilter ("ohne Racing") ohne weitere beauftragte Arbeiten) und wir haben eine Tour zum Glockner gemacht.
Meine Fahrweise hat sich nicht geändert und der Verbrauch lag bisher zwischen 5,3-5,7 Liter bei "normaler Fahrweise". Bei dieser Tour habe ich ca. 4,83 Liter verbraucht, die Vibrationen waren reduziert und der Motor zieht "befreiter" durch (sie schüttelt sich nicht mehr so).
Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin selbst ganz erstaunt - das so etwas nur der Filter bewirken soll...... Ich beobachte das mal weiter.
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 08:30
von Irrlander
Ist eigentlich der Luftfilter der ZE geändert worden?
Vielleicht ist der alte Yamaha-DP01 Luftfilter suboptimal und eine der Optimierungen im Ansaugbereich der DP04 ist ein verbesserter LuFi.
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 08:44
von Norton
@ila
Danke Ingo :daumen: Dann werd ich auch mal...
@Irrlander
Das kann schon sein. Für die "Alte" ist's anscheinend eine Verbesserung
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 08:54
von TJoe
Ein penibles Synchronisieren macht sich in einem wesentlich runderen Motorlauf bemerkbar. Ich habe dies bisher zweimal (mit einer selbstgebastelten Schlauchwaage) an meiner Maschine durchgeführt und war hinterher begeistert, wie "smooth" die Engine laufen kann.
Wenn der LuFi 40.000 km drin war und jetzt gewechselt wurde, kann ich mir den Wow-Effekt in Zusammenhang mit der kürzlich durchgeführten Sync. schon vorstellen.
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 09:04
von Irrlander
ila hat geschrieben:Ich hatte vor ca. 2000 KM die 40TKM-Inspektion - dort wurden explizit die Drosselklappen "gesynct" (weil nicht synchron) und alles an nötigem Verbrauchsmaterial gewechselt.
TJoe hat geschrieben:Wenn der LuFi 40.000 km drin war und jetzt gewechselt wurde, kann ich mir den Wow-Effekt in Zusammenhang mit der kürzlich durchgeführten Sync. schon vorstellen.
Ich verstehe Ingo so, dass bei 39.000km die Inspektion mit Sync + neuem Papierfilter gemacht wurde.
Erst bei 41.000km wurde nachträglich der LuFi getauscht, die Verbesserung war erst dann spürbar.
Bei mir wurde der Lufi (DNA) bei 20.000 eingebaut, (ohne Sync aber Kerzen + Öl neu), auch danach spürbare Verbesserung.
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 09:08
von ila
TJoe hat geschrieben:Ein penibles Synchronisieren macht sich in einem wesentlich runderen Motorlauf bemerkbar. Ich habe dies bisher zweimal (mit einer selbstgebastelten Schlauchwaage) an meiner Maschine durchgeführt und war hinterher begeistert, wie "smooth" die Engine laufen kann.
Hallo Zusammen,
bitte lesen, was ich schreibe.... ;-) :winken:
Der Yamaha-Luftfilter war fast neu!!!!!!
Ich wollte keine Hysterie verursachen...... evtl. ist es bei mir einfach eine Ausnahme - denn die Maschine vom @Christoph hat schon immer weniger verbraucht als meine..... das hat sich jetzt "egalisiert"..... und er fährt IMO alles "Original-Yamaha" (ausser dem Leo).... :winken:
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 09:39
von TJoe
Ja, ja, ... ist ja gut :hirn: . Irgendwie ist bei mir wohl der Kaffee heute morgen noch nicht so richtig in der Blutbahn angekommen :kaffee: . Wollte auch nur ausdrücken, dass sich eine Sychnronisierung tatsächlich bemerkbar macht, weil weiter oben die Sync. ins Spiel gebracht wurde. Jetzt aber: :kaffee: :kaffee:
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 10:43
von Valvestino
Irrlander hat geschrieben:Ist eigentlich der Luftfilter der ZE geändert worden? ...
Nein, der LuFi ist der selbe.
Im übrigen kann ich nur nochmals die von Ila gemachten Beobachtungen bestätigen. :)
Markus
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 10:57
von ila
Valvestino hat geschrieben: Im übrigen kann ich nur nochmals die von Ila gemachten Beobachtungen bestätigen. :)
Markus
Danke :-) - ich komme mir schon fast als "Ausserirdischer" vor :winken: :winken:
