Seite 4 von 5
Re: Seitliche Windabweiser (original Yamaha)
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 18:31
von Maex
Hi h1971 oder wie du auch heisst
evtl. hab ich schon an andererStelle das beschrieben:
Hinweis zur Montage des Nonshock GPS-Halter Cockpit,
Vibrationsgedämpft, Schwarz, Art.Nr.: GPS.06.151.10000/B, mit seitlichen Windabweisern:
Wenn die Windabweiser montiert sind können die seitlichen (riesigen) Schrauben nicht montiert werden.
Anstelle dessen habe ich die seitlichen festverbundenen Muttern am GPS-Halter mit einem kräftigen Hammerschlag herausgeschlagen. So passen die gummierten Muttern der Windabweiser, sie weiten sich noch beim Anziehen, perfekt in die entstandenen Löcher.
Damit sitzt der GPS-Halter perfekt und alles bleibt Gummi-gedämpft.
Hatte so nie Probleme mit dem Tommtom oder einer früher montierten Tasche.
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 23:54
von h1971
Hallo und Danke für die Infos, dann werde ich wohl basteln müssen, scheint aber keine große Sache zu werden.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:53
von Delag
Ich habe auch die Windabweiser in Verbindung mit Givi Airflow. Der Windschutz ist top und Autobahn mit Jet-Helm bis 130km/h gar kein Problem.
Verfasst: So 17. Mär 2013, 22:08
von Flocki
Hallo, wie es scheint hat Yamaha die seitlichen Windabweiser aus dem Lieferprogramm gestrichen, auf der offiziellen Seite finde ich sie jedenfalls nicht mehr. :denker:
Oder ???????
http://www.yamaha-motor.eu/de/products/ ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüsse Flocki :winken:
Verfasst: So 17. Mär 2013, 23:45
von xte1200zet
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 08:39
von Enrico
Hallo Flocki
du mußt auf die 2 Seite gehen. Dort gibt es sie noch. Sind alledings fast unsichtbar, da durchsichtig. :lol:
Gruß Enrico
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 10:49
von Peter_K
Wenn ich mir die Preise anschaue. :hirn:
Yamaha versucht wohl, uns allen das Fell über die Ohren zu ziehen. :daumen_ab:
Nicht mit mir.
Peter
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 16:38
von Fun-biker
Hab die DInger letztes Jahr beim Yamaha Voiges gekauft. Dort sind sie auch noch im Sortiment und billiger als bei Yamaha direkt.
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:14
von Enrico
Also ich hab Listenpreis -10% beim freundlichen bezahlt.
Fand ich i.O.
Verfasst: So 31. Mär 2013, 09:47
von h1971
mal ne Frage zur Befestigung.
Ich habe (wie schon geschrieben) den Navihalter von SW-Motech drann und die Windabweiser mit aufgebohrten Löchern (vorne) befestigt.
Das ganze habe ich jetzt 3 mal gemacht.
Dabei auch den Navihalter gelöst um das Bild zu verbessern.... aber... immer das gleiche Bild :? .
Der Windabweiser auf der rechten Seite steht hinten etwa eine "Daumenbreite" über der Verkleidungsschraube, auf der linken Seite ist da nicht mal die Hälfte Platz.
Also rechts so ähnlich wie auf dem Bild von Maex (05.03.21013) und links viel weniger Freigang
Liegt das an den ungleichen Verkleidungen (Lufteinlass für Kühlung auf der linken Seite) oder habe ich einen systematischen Fehler bei der Montage gemacht?
Sieht das bei Euch auch so aus?
Frohe Ostern Euch allen
