Seite 4 von 6
Re: Sorry, noch ne Frage an die Entkorker
Verfasst: So 15. Dez 2019, 17:35
von Spaschel
Moin
bin Neu hier und habe mir jetzt auch eine
gegönnt, habe hier aber noch nichts gefunden ob man die neue
Modell 2019 Raid Edition Entkorken lassen sollte oder ob dieses nichts bringt.
Für ein paar Antworten bin ich euch Dankbar
Verfasst: So 15. Dez 2019, 17:47
von Rolf
Da sie nicht mehr gedrosselt sind und schon Euro 4-Konform ist es wohl nicht notwendig. In Motorrad, Heft 21 von diesem Jahr ist der 3. Gang mit 6 Ps um 8 Nm weniger angegeben. Das lohnt das Geld nicht.
Gruß Rolf
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 19:03
von Spaschel
Danke dir Rolf,
Habe keine Ahnung vom Schrauben deshalb die Frage habe hier gelesen das man den Kat raus machen kann wenn mann z.B. eine Mivv Tüte drauf macht. Was bringt mir das im Ende, mehr Leistung oder nur mehr Sound
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 19:32
von meine dicke
Spaschel hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 19:03
... Was bringt mir das im Ende, mehr Leistung oder nur mehr Sound
Nix bei einer DP07 aber wenn,
wenn ... (was unwahrscheinlich ist) Du erwischt wirst,
eine Anzeige wegen Fahren ohne BE.
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 09:43
von 1200Z
Spaschel hat geschrieben: So 15. Dez 2019, 17:35
Moin
Schon bei der DP04 bringt die Entdrosselung nicht mehr viel. Bei der DP07 bringt sie gar nichts mehr. Wirklich spürbar ist die Entdrosselung nur bei der DP01 und führt dort zu einem deutlich besseren und gleichmäßigerem Durchzug aus niedrigen Drehzahlen.
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 16:34
von Nico170
meine dicke hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 19:32
Hallo Leuts,
der Enkorkugsquerulant hier
macht mal wieder Zwischenmeldung...
Rainer,
solche Sachen will keiner höhren auch wenn das Erlöschen der BE zu Einschränkungen des Versicherungsschutzes führt...
Gruß von Unentkorkten
Nico
Verfasst: Fr 20. Dez 2019, 08:52
von Zörnie
1200Z hat geschrieben: Do 19. Dez 2019, 09:43
Was sich so pauschal auch nicht sagen lässt. Bei meiner 2014er DP04 war die Drosselung noch sehr deutlich spürbar und die Gasannahme im S-Modus teilweise ruckartig und schlecht dosierbar. Nach der Entdrosselung hatte ich ein um Welten besseres Motorrad und auch einen nutzbaren T-Modus.
Bei den DP04 ab 2016 war die werksseitige Drosselung aber weitestgehend verschwunden.
Verfasst: Mo 3. Feb 2020, 12:57
von MogmanXT1200
Hi zusammen.
Ich fahre "noch" unentkorkt...
Habe es aber im Kopf....
Stimmt, alleine, im Grunde alles okidoki, zu zweit mit Gepäck, spontan überholen, da fehlt schon etwas "1200 er Twin Schmalz" von unten weg...
Nun zur eigentlichen Frage:
Wo entkorkt man denn am besten?
OTR,...oder kann man sich ja vielleicht auch die DP07,08 Software aufspielen lassen.
Danke für einen sinnvollen Beitrag
Verfasst: Mo 3. Feb 2020, 13:22
Auf die DP01 Steuergeräte kannst du nicht die DP04 /07 "Software" aufspielen (lassen). Ob jetzt OTR oder BDP oder andere Spezialisten, musst Du selber entscheiden. Da gibt es hier eine Menge drüber zu lesen.
Verfasst: Mo 3. Feb 2020, 16:34
von Shokata
jetzt mal ganz dumm gefragt.....
Ist das Steuergerät mit dem Schlüssel "verheiratet"?
ich hätte hier noch ein DP01 Steuergerät entdrosselt liegen, Schloss und Schlüssel auch...
Entnommen aus einer DP01 Unfall mit gerade mal 69tkm, wenn nicht besteht evtl. die möglichkeit das mal auszuprobieren...
Nur das Steuergerät zu wechseln ist nicht so der Aufwand, mit allen Schlössern schon eher
Nur mal so in den Raum geworfen..
Manfred
