Telegabel: Zerlegung und Überholung / Wechsel Simmerringe
Mr.L
Km-Stand: 89595
Re: Telegabel: Zerlegung und Überholung / Wechsel Simmerringe
Beitrag von Mr.L »
Reinhard hat geschrieben: Fr 28. Nov 2025, 12:16 Hallo Zusammen,
ich plane, meine Gabel demnächst mit neuen Simmerringen, Gleitbuchsen und neuem Öl zu versehen.
Nach 10 Jahren Betrieb mit rund 70 tkm stelle ich hier mal die Frage, ob die alten Federn tatsächlich und im Fahrbetrieb spürbar verschleißen, so dass es bei meinem geplanten Revisionsvorhaben sinnvoll ist, dabei auch neue Federn einzubauen.
Am Fahrverhalten habe ich bis heute nichts auszusetzen gehabt.
Haben wir hier einen Feder/Fahrwerksexperten?
Hallo Reinhard,
wenn du mit der Federung so wie sie ist zufrieden bist, hast du dir die Frage ja selber beantwortet.
Allerdings kosten 2 Federn bei Touratech nicht die Welt und es ist neu.
Wenn es eh schon auf ist, dann kann man das mit machen.
Aber das musst du selber wissen.
Ich empfehle dir die genaue Einbaulage in der Rotationsachse der Außenrohre vor dem Ausbau mit einem Klebestreifen im unteren Bereich, wo es durch den Ausbau nicht ab geht, zu markieren.
Wenn alles zerlegt ist, das Außenrohr von innen bei ca. 1/3 Federweg inspizieren.
Wenn dort in Fahrposition vorne und hinten Abnutzungen zu sehen sind, die Außenrohre um 45° verdreht wieder einbauen.
Theoretisch ist die Kennzeichnung erst bei Wiedereinbaut wichtig, so hast du aber die Lager vorher festgehalten und kannst dann ggf. Rückschlüsse ziehen.
Grüße basti
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Ich habe bei 104tkm meine Rohre vermessen lassen nach meinem Unfall und bei Wunderlich die Gabel direkt machen lassen.
Es war ein himmelweiter Unterschied.
Hinten ist eh was anderes drin der Vergleich kann ich also nur bedingt geben.
Ob aber Dämpfer und Gabel verschleißt liegt, denke ich, auch an der Fahrweise bzw. Reiseart.
Bin ich nur auf Landstraßen unterwegs verschleißt das Öl weniger als wenn ich tausende Kilometer Offroad (keine Feldwege...) damit unterwegs war.
Da muss das Öl einfach mehr und härter arbeiten und irgendwann ist auch das zu Ende.
Ichvermute mal das Yamaha bei weitem nicht daran gedacht hat das der Hobel zum Teil härter ran genommen wird als geplant.
Gruß Nico
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Ich hatte es fast befürchtet, dass ich das Thema "Bilder von heute" zu arg mißbrauche. Daher hier die Fortsetzung. Eventuelle Bilder des weiteren Verlaufs kommen dann wieder ins Bilderbuch mit geringem Kommentar.
Heute habe ich Lenkkopflager und auch noch Radlager bestellt. Es ist mir jedoch zu kalt, draußen weiter zu murksen. Wird also noch bis mindestens Ostern dauern, bis alles wieder zusammengefrickelt ist.
Festgestellt habe ich, dass innen um die Feder so ein schwarzer Knös ist, der die Größe von Grieskörnern hat. Ich denke, es war keine schlechte Idee, die stinkende Ölbrühe zu tauschen.
Reinhard
Steiner
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 6900
Beitrag von Steiner »
Reinhard hat geschrieben: So 29. Mär 2026, 16:14 Hallo,
Hallo Reinhard,
auch die Bilder des weiteren Verlaufes wären hier in diesem Thread genau richtig aufgehoben sonst müsste man ja immer hin und her wechseln und im Bilderthread würde sich wieder eine
Diskussion entspinnen die dort nichts zu suchen hat.
Grüße, Karsten :winken:
Jenzke
Km-Stand: 105600
Beitrag von Jenzke »
Steiner hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 09:13
...... hier die Fortsetzung. Eventuelle Bilder des weiteren Verlaufs kommen dann wieder ins Bilderbuch mit geringem Kommentar.
Hallo Reinhard,
:daumen: :daumen: :daumen: genau :bier:
Grüße vom Jens :winken:
Reinhard
Km-Stand: 70942
der Grund für den Knös und den Gries ist der Rost auf der oberen Blechkappe gewesen.
Ich habe die Pumpbewegung der inneren Kolbenstange übrigens anders gemacht, als Thomas die mal mit Kunststoffschlauch und Bindedraht beschrieben hat. Ein Alu Rohr aus dem Baumarkt tuts genauso 12x1 mm einfach über das M10x1 Feingewinde stecken, leicht verkanten und schon kann man die Kolbenstange hochziehen und die Luft nach dem Öl Befüllen auspumpen.
Reinhard
Reinhard
Km-Stand: 70942
zu TJoe's guter Anleitung habe ich folgende Ergänzung.
Achtung:
Die Kontermutter NICHT willkürlich weit nach unten drehen, sondern wirklich nur die Konterung aufheben! Wichtig ist, dass die Verschlusskappe beim Zusammenbau wieder genau so weit auf die Dämpferstange aufgeschraubt wird. Darum sollte die Kontermutter in dieser Stellung bleiben, oder man misst jetzt die Höhe des freiwerdenen Gewindes, um nachher wieder diese Positionen einzunehmen (das WHB gibt hier eine Vorgabe von 12 mm Gewindehöhe bis zur Kontermutter). Wird hier willkürlich gearbeitet, und dies noch dazu unterschiedlich an beiden Gabelholmen, bekommt man unterschiedliche Dämpferraten. Denn wie weit die Verschlusskappe aufgeschraubt wird, hat Einfluss auf die Einstellschraube der Zugstufe. Die wirkt nämlich über eine Verlängerung innerhalb der Verschlusskappe auf die Aluminiumstange innerhalb des Dämpferkolbens (im Bild sichtbar - ragt aus dem Gewinde heraus)!
Wenn man die Kontermutter nicht entfernt, kann man die Öleinfüllmenge nicht genau nach WHB mit 150 mm einstellen, weil die innere Federführung sonst nicht zu entfernen ist.
Also besser mit einem Meßmittel die gleiche Höhe der Kontermutter nach WHB einstellen, Oberteil bis dahin aufschrauben und dann kontern.
Übrigens hatte ich die Länge der Federn gemessen und die entsprach genau dem Sollmaß. Somit wurden die für i.O. befunden und sind weiter in Betrieb.
Reinhard
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
