Seite 4 von 6
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:46
von pit69
Edith meint: Ich habe noch en Foto gefunden und ich meinte es müsste das 2. Relais von links sein.
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 19:26
von rubbergum
BlinkerRelais ist in der 1. Reihe oben das 2. von links.
Siehe auch WHB Seite 2-59.
Der Stecker ist laut Stromlaufplan 3-polig, wobei nur 2 Kontakte belegt sind - das Relais ist somit 2-polig.
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 19:46
von Varaderokalle
Ich meine auch dass man einfach an das Relais ran kam und es das erste oder 2te von links war. Blinker anmachen, Relais rausziehen, wenn der Blinker ausgeht hast du es gefunden
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:10
von Wolfgang O.
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:21
von hilzwip
SUPER!!! Danke euch! DAS Bild hab ich gemeint! Ich will nicht unnötig mehr abbauen als nötig. Danke nochmal!
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:42
von rubbergum
Da gibt es nicht viel zu beachten. Entweder statt dem original-Blinkerrelais (2-polig) ein LED-taugliches verwenden, oder mit Lastwiderständen parallel zu den LEDs arbeiten. Wichtig ist hier nur, dass pro Seite nur 1 Lastwiderstand verwendet wird - also nicht bei allen 4 LEDs. 1 links und 1 rechts - vorne oder hinten ist egal.
LG, rubberum
Re: LED-Blinker
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:53
von Varaderokalle
In dem vorher anderen Thread "Umrüstung auf LED Blinker" habe ich ( und andere) ein paar Bilder eingestellt. Aber eine ToDo Anleitung ist das sicher nicht.
Vorne war's soweit ich mich erinnere ne enge Fummelei, hinten ging ganz ok.
Auch wenn ich vielleicht damals nicht alles richtig gemacht habe, meine OTR Blinker funktionieren seit 3 Jahren einwandfrei.
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 18:20
von volkerr
Hallo zusammen
Ich habe auch die Spears von OTR angebaut.
Ich finde sie klasse, bin aber jetzt schon paar mal gefragt worden (Familie und Freunde) ob die wohl hell genug wären ?.
Sind sie's ??
Ich komme mir so selten entgegegen
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 18:41
von Fun-biker
Hab auch die Spears von OTR dran. Alles OK. Hab ein lastunabhängiges Relais verbaut.
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 19:48
von volkerr
Danke für die Info
Ich denke ja mal, das die Erteilung einer E-Nummer an bestimmte Vorgaben gekoppelt ist, also auch die Helligkeit geregelt ist !?.
ich habe auch das XT1200Z Komplettpaket von OTR mit Relais verbaut.
