Springt nach der Winterpause nicht mehr an
Vossi1951
- Km-Stand: 30000
Re: Springt nach der Winterpause nicht mehr an
Vielen Dank für die Antworten
- Bergbiber
- Km-Stand: 42000
War bei mir auch mal so. Das nenne ich lernen durch Schmerzen.Leone blu hat geschrieben: Fr 15. Feb 2019, 22:11
Dem ist nichts hinzuzufügen, ich weiß schon länger, dass die Batterie nach nun knapp 6 Jahren nicht mehr taufrisch war. Und nun hat sie endgültig verweigert, so what.Bergbiber hat geschrieben: Fr 15. Feb 2019, 22:04...
Und nicht vergessen, auch wenns die meisten nicht glauben, genug Saft in der Batterie sollte vorhanden sein!![]()
!!!ALLES WIRD GUT!!!
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
bei mir ging heute auch die Winterpause zu Ende. Ich war mir recht sicher, dass der Bock nach dem abstellen Anfang Dezember 2018 problemlos anspringt. Die einzige "Maßnahme" war, dass ich den Tank bis oben gefüllt hatte. Die Batterie hat so gerade für ein paar Anlasser Umdrehungen Saft gehabt. Ein kurzes "Pöff", wie bei einer Fehlzündung und dann sprang der Motor an und drehte sofort, als hätte es nie einen Winter gegeben.
Reinhard
Reinhard
Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
Zündung an, 10 Sekunden gewartet, roten Knopf gedrückt, SOFORT lief der Motor und auf Anhieb rund und sauber
Die kleinen haben etwas länger gebraucht bis ihre Vergaser geflutet waren und sie rund und ohne Choke laufen
Ich habe an der
NICHTS gemacht vor dem Winter. Nur den Tank randvoll mit Super bleifrei und im Wechsel das Optimate angestöpselt. ( 2 Wochen Opti - 4 Wochen Pause usw )
Saison kann losgehen
Ich habe an der
- xjr1200
- Km-Stand: 128300
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 19900
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Ich musste jetzt erst mal nachschauen... Mein Gelbatterie von "Tante L...." ist jetz knapp 2 Jahre alt, macht aber nach Standzeiten von (sagen wir mal) über 3 Wochen schon einen etwas bedenklichen Eindruck - nicht seit kurzem. Naja, hab da wohl noch nicht das richtige am Platz, aber solange dieBergbiber hat geschrieben: Sa 16. Feb 2019, 00:05War bei mir auch mal so. Das nenne ich lernen durch Schmerzen.![]()
Seit letztem Jahr hab ich nun eine Gel-Batterie und bin sehr gespannt wie es nach der Winterpause funktioniert...
- xjr1200
- Km-Stand: 128300
Wie wartest Du 10s bis Du den Starter drückst? Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen?Tequila hat geschrieben: Sa 9. Mär 2019, 13:15 Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
- meine dicke
- Km-Stand: 216000
Ja, offensichtlich.xjr1200 hat geschrieben: Do 28. Mär 2019, 18:49Wie wartest Du 10s bis Du den Starter drückst? Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen?Tequila hat geschrieben: Sa 9. Mär 2019, 13:15 Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
Die kleinen haben etwas länger gebraucht bis ihre Vergaser geflutet waren und sie rund und ohne Choke laufen![]()
Nach 5 Monaten muss Heinz doch erst mal wieder den Starterknopf links am Lenker finden, oder war der rechts
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
Zündung an - dann werden doch erst mal alle Steuergeräte mit Strom versorgt, die Benzinpumpe legt ein bisschen Sprit vor, die Lambda sonden werden abgefragt, und so weiter und so fort. Nach 5 Monaten lasse ich der Elektronik eben 10 Sekunden Bedenkzeit.
Bin ja noch jung und kann so lange warten
- xjr1200
- Km-Stand: 128300
Sollte meine wirklich mal solange rumstehen (eher auszuschliessen), werde ich mich an Deinem Input orientieren. Ich warte immer nur, bis die Benzinpumpe zu Ende "gesurrt" hat, dann gehts los.
(das sind dann aber auch kaum 5s)
Aber die Idee dahinter
