Springt nach der Winterpause nicht mehr an
- Km-Stand: 30000
Re: Springt nach der Winterpause nicht mehr an
Vielen Dank für die Antworten
- Bergbiber
- Km-Stand: 42000
War bei mir auch mal so. Das nenne ich lernen durch Schmerzen. Seit letztem Jahr hab ich nun eine Gel-Batterie und bin sehr gespannt wie es nach der Winterpause funktioniert...
!!!ALLES WIRD GUT!!!
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
bei mir ging heute auch die Winterpause zu Ende. Ich war mir recht sicher, dass der Bock nach dem abstellen Anfang Dezember 2018 problemlos anspringt. Die einzige "Maßnahme" war, dass ich den Tank bis oben gefüllt hatte. Die Batterie hat so gerade für ein paar Anlasser Umdrehungen Saft gehabt. Ein kurzes "Pöff", wie bei einer Fehlzündung und dann sprang der Motor an und drehte sofort, als hätte es nie einen Winter gegeben.
Reinhard
Reinhard
- Km-Stand: 1
Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
Zündung an, 10 Sekunden gewartet, roten Knopf gedrückt, SOFORT lief der Motor und auf Anhieb rund und sauber
Die kleinen haben etwas länger gebraucht bis ihre Vergaser geflutet waren und sie rund und ohne Choke laufen
Ich habe an der NICHTS gemacht vor dem Winter. Nur den Tank randvoll mit Super bleifrei und im Wechsel das Optimate angestöpselt. ( 2 Wochen Opti - 4 Wochen Pause usw )
Saison kann losgehen
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Ich musste jetzt erst mal nachschauen... Mein Gelbatterie von "Tante L...." ist jetz knapp 2 Jahre alt, macht aber nach Standzeiten von (sagen wir mal) über 3 Wochen schon einen etwas bedenklichen Eindruck - nicht seit kurzem. Naja, hab da wohl noch nicht das richtige am Platz, aber solange die anspringt, soll's mir recht sein. Ich bleib einfach solange auf dem Starterknopf bis die Karre läuft - und das dauert dann zuweilen doch einige Sekunden, die einem fast schon den Schweiss auf die Stirn treiben. Dabei denke ich gleich an....
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Wie wartest Du 10s bis Du den Starter drückst? Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen?Tequila hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2019, 13:15 Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
- meine dicke
- Km-Stand: 172000
Ja, offensichtlich.xjr1200 hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2019, 18:49Wie wartest Du 10s bis Du den Starter drückst? Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen?Tequila hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2019, 13:15 Heute nach fast 5 Monaten Stillstand mal die Mopeds zum Leben erweckt.
Nach 5 Monaten muss Heinz doch erst mal wieder den Starterknopf links am Lenker finden, oder war der rechts .
HiFaKo 2019 Tagesgast
- Km-Stand: 1
Zündung an - dann werden doch erst mal alle Steuergeräte mit Strom versorgt, die Benzinpumpe legt ein bisschen Sprit vor, die Lambda sonden werden abgefragt, und so weiter und so fort. Nach 5 Monaten lasse ich der Elektronik eben 10 Sekunden Bedenkzeit.
Bin ja noch jung und kann so lange warten
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Sollte meine wirklich mal solange rumstehen (eher auszuschliessen), werde ich mich an Deinem Input orientieren. Ich warte immer nur, bis die Benzinpumpe zu Ende "gesurrt" hat, dann gehts los. (das sind dann aber auch kaum 5s)
Aber die Idee dahinter
